查看: 2565|回复: 18
【【问个很经典的问题,进来看看这个板子】】】】
发表于 2011-8-25 16:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题板子上面有很多类似VIA的东东。。。。布满了整个板子,问一下:这些通孔怎么加上去的?有什么作用?添加的规则是什么??
发表于 2011-8-25 18:31 | 只看该作者
这个叫缝合过孔好像,为了使板子达到某种“平衡”吧,其一增加稳定性,其二阻抗分布均匀化,有点难于说清楚的感觉~
发表于 2011-8-25 20:55 | 只看该作者
用于加固板子,使其在高温下不至于局部鼓起。如果是在高频线两边打孔,则是为了屏蔽电磁干扰。
 楼主| 发表于 2011-8-25 23:05 | 只看该作者
>>???能说的具体点 吗
$ I: Q3 w) x' D- v
发表于 2011-8-25 23:26 | 只看该作者
都是地孔吧
 楼主| 发表于 2011-8-26 09:41 | 只看该作者
发表于 2011-8-26 10:00 | 只看该作者
wjzter 发表于 2011-8-25 23:26
6 }$ g/ j! @: S/ `4 w都是地孔吧
) P- J- j1 ~. v" e4 y
我也觉得是“地”啊
 楼主| 发表于 2011-8-26 18:28 | 只看该作者
) M* e  ~9 R$ u
发表于 2011-8-26 20:31 | 只看该作者
没什么高级的, 防止PCB铜皮起泡。。
发表于 2011-8-30 20:31 | 只看该作者
我觉得是散热用的,因为好多板子在长时间用的时候散热量是蛮大的,所以散热的可能性比较大;而且大量孔有规律聚集一起,板子正面多半是IC芯片,因为这样便于散热
    无聊
    2022-6-24 15:35
    发表于 2011-9-5 11:04 | 只看该作者
    地孔,用来散热用。
    发表于 2011-9-6 09:06 | 只看该作者
    那么请问这些孔是怎么添加上去的呢?那么多
    1 [9 D. S( @3 j. G: J& y$ R
    发表于 2011-9-6 14:47 | 只看该作者
    地孔
    14#
     楼主| 发表于 2011-9-8 23:40 | 只看该作者
    无聊
    2022-11-21 15:45
    15#
    发表于 2011-9-9 09:24 | 只看该作者
    copy上去的,地孔
    GMT+8, 2025-11-28 21:49 , Processed in 0.187500 second(s), 29 queries , Gzip On.
