查看: 643|回复: 13
将scr,form等文本转换成 fprintf程序代码
    慵懒
    2020-12-22 15:45
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-1-18 14:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    skill有时需要将调试好的form,scr等文档,在skill内直接生成使用    此程序可以不用每行复制,运行后在当前文件夹下生成txt文档,直接复制到skill文件内使用
    使用方法:1.选择需要转换的文档 2.输入待写入文件的 输出端口
    (测试form中直接写中文也能直接转换为代码)
    1. defun( _skill_test ()
    2.         inPort = infile(axlDMFileBrowse(nil nil ?title "\321\241\324\361\264\375\327\252\273\273\316\304\265\265" ));选择要转换的文档
    3.         name_fprintf= axlUIPrompt( "\312\344\263\366\266\313\277\332:" );输入待写入文件的 输出端口
    4.         copyrewrite=outfile(strcat(name_fprintf "_fprintcopy.txt") "w") ;转换后文件名_fprintcopy
    5.         when(inPort
    6.                 while(
    7.                         gets(nextline inPort)
    8.                         fprintf(copyrewrite "fprintf(%s %L)\n" name_fprintf nextline)
    9.                 )
    10.         close(inPort)
    11.         close(copyrewrite)
    12.         )
    13. )
    复制代码
    发表于 2022-1-18 16:38 | 只看该作者
    这个程序思路很清晰
    奋斗
    2025-9-24 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-1-20 16:09 | 只看该作者
    很简洁,很方便。
    2020-7-12 15:46
    发表于 2022-1-22 12:25 | 只看该作者
    学习了,谢谢分享!
    “来自电巢APP”
    发表于 2022-2-14 16:47 | 只看该作者
    学习使用中,不知道怎么用
    发表于 2022-2-14 17:10 | 只看该作者
    不会使用,大佬整成个带界面的就好了
    这个是用来方便编写skill的,会写skill的话理解一下就行了; 将上面的代码保存到一个skill文件并加载,然后输入上面defun的程序名就可以了,会弹出框让你选择和输入,运行后在当前目录下会生成所需的txt文档  详情 回复 发表于 2022-2-15 14:45
    慵懒
    2020-12-22 15:45
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2022-2-15 14:45 | 只看该作者
    digitzing 发表于 2022-2-14 17:10
    不会使用,大佬整成个带界面的就好了
    将上面的代码保存到一个skill文件并加载,然后输入上面defun的程序名就可以了(程序名可以自行更改),会弹出框让你选择和输入,运行后在当前目录下会生成所需的txt文档
    明白了,我修改成了带界面的 [attachimg]333245[/attachimg]  详情 回复 发表于 2022-2-16 16:15
    发表于 2022-2-16 16:15 | 只看该作者
    将上面的代码保存到一个skill文件并加载, ...
    明白了,我修改成了带界面的
    确实你这样带界面的方便一点,膜拜大佬  详情 回复 发表于 2022-2-16 17:15
    慵懒
    2020-12-22 15:45
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2022-2-16 17:15 | 只看该作者
    digitzing 发表于 2022-2-16 16:15
    明白了,我修改成了带界面的
    确实你这样带界面的方便一点,膜拜大佬
    发表于 2022-2-16 20:05 | 只看该作者
    Newroomantics 发表于 2022-2-16 17:15
    确实你这样带界面的方便一点,膜拜大佬
    http://www.allegro-skill.com/forum.php?mod=viewthread&tid=147207 需要到这里下载
    发表于 2022-7-21 08:46 | 只看该作者
    2024-11-18 15:56
  • 签到天数: 82 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-7-21 17:39 | 只看该作者
    \321\241\324\361\264\375\327\252\273\273\316\304\265\265我看别人写的il文件里面也有这个,这一串是啥啊
    斜杠加数字这个是中文转成的GBK代码,因为allegro不支持中文,所以要用这种形式 你问的这句话是,“选择待转换文档” https://www.eda365.com/thread-599090-1-1.html 这个帖子里有转码工具,也可以反转  详情 回复 发表于 2022-7-25 16:20
    慵懒
    2020-12-22 15:45
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2022-7-25 16:20 | 只看该作者
    你问的这句话是,“选择待转换文档”
    这个帖子里有转码工具,也可以反转
    非常感谢,终于明白了  详情 回复 发表于 2022-8-13 15:08
    2024-11-18 15:56
  • 签到天数: 82 天
    [LV.6]常住居民II
    14#
    发表于 2022-8-13 15:08 | 只看该作者
    你问的这句话是,“选择 ...
    非常感谢,终于明白了
    GMT+8, 2025-11-23 11:42 , Processed in 0.187500 second(s), 35 queries , Gzip On.
