查看: 454|回复: 3
[Ansys仿真] ansys热结构仿真分析
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-1-13 15:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 purpose_857 于 2022-1-13 16:02 编辑 $ C7 y: O/ A9 M& u7 s6 \+ y
    / ~: k) _& Q* E' w( R+ _' B! c5 [5 y) V如图,仿真一条电线,两端固定,想得到它的弧垂(就是线的下垂距离)与温度的关系,或者说加载温度,得到线的弧垂,原因是温度改变线膨胀系数或者热胀冷缩效应,我想问一下1.用ansys能不能仿真;
    & p9 L: W  f3 T7 w5 ]( r) @: X- W6 h2.能做的话用哪个单元;# r$ [% g- O# J# p4 Q% t) d" b. V4 @
    3.直接耦合还是间接耦合;
    1 D8 ]) |) N  N6 L麻烦大家。。。9 e9 K( M1 S% F( X1 P# J* K2 I
    : Q+ ]3 |4 M# X: F) l; ~
    & R' N$ r5 }$ `* @, k- Z' D7 F7 g7 r
    慵懒
    2022-1-21 15:20
    发表于 2022-1-13 16:03 | 只看该作者
    ansys当然可以分析。+ k8 T( o! k9 h" `
    用结构分析单元即可,如梁单元188、杆单元等。
    ' a6 m" l9 e& F& v8 Y3 d9 i你的分析内容属结构分析,不需要耦合,直接施加温度载荷即可。
    2022-1-21 15:21
    本帖最后由 replace 于 2022-1-13 18:34 编辑   B8 C9 H7 L3 S! ?- Q% l" }, k# I
    " R# T* w+ R# Z) T) y& X! v
    个人建议:
    , I) N7 @4 O$ Z# x, z0 k3 X1、选择70号热场单元,先做热场分析,然后转为结构场,将热场分析结果作为结构场载荷即可;% J" X5 _. i2 J6 B$ K; c) z
    2、因为是间歇性工作,所以在热场分析中,一定要记得按照实际工作、间歇做载荷步历程;, a( l# Y3 E8 B6 @
    3、材料属性查相关手册或者网站,但一定要是温度曲线7 f, C; f4 q) Y: s! ^
    4、在常规后处理中查看温度分布情况,话说你竟然问这个问题,估计你要把这个模型搞定有难度……  G: ]7 h" G3 K$ q$ f- P& Q- j; T5 u
    5、优化方案不是在什么地方查看的,想要知道优化方向,就需要做优化设计,等你把模型能够完整 的计算完之后可以再查相关资料吧
    / q" j) X, m% J) s1 L5 y5 O6、一定要做实际的实验,和你的计算结果进行比较,如果两者吻合,以后就不用做实验,直接仿真即可;否则要对算法进行修改/ z+ U# |- @9 j; j' [3 f
    7、ansys用起来的话一定要有相关的专业知识才能做好,否则你都不知道你的计算结果是对是错;# i9 X! w  B+ c, f4 m/ f$ u3 _% @& o
    发表于 2022-1-17 21:57 | 只看该作者
    好厉害哦 好厉害哦
    GMT+8, 2025-11-25 01:19 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
