查看: 175|回复: 3
关于一个图像处理技术的请教(嵌入式,DSP,OPENCV相关)
发表于 2022-1-12 10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是这样的,我们在一个车体上安装设想摄取图像,然后通过车体中的芯片(不外联PC),进行对图像的滤波,处理,并驱动车体内的电机旋转,我现在的想法是用嵌入式LINUX系统,用GCC调用OPENCV进行处理,然后硬件用ARM用算法DSP实现。
# c6 t" S' E+ B: o/ n! g
发表于 2022-1-12 11:13 | 只看该作者
首先应把需求说清楚,比如,您在车体上安装摄像机,再通过车体中的一个单独的芯片做图像处理,可能根据图像中的某种条件作为触发信号驱动车体中的电机工作,我是这么认为的,首先有很多摄像机支持嵌入式二次开发没有必要再单独弄一个,另外开发环境,一般都是标准C,如果用TI公司的芯片DSP的话,可能还需要一个支持该芯片的仿真器,在CCS3.3环境下写就是了。
; l0 `" L6 i* F5 ^7 C7 \' n  y1 Z1 \
发表于 2022-1-12 14:09 | 只看该作者
再看看其他人是怎么说的
8 R* k' P- Y' {. H2 q
发表于 2022-1-12 14:31 | 只看该作者
同问,看一下大神怎么说的8 ]  @/ a/ C+ ?' t: \% _0 c
GMT+8, 2025-11-24 14:15 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
