查看: 306|回复: 1
APULN系列高性能微波模拟信号发生器—输出高达40GHz
发表于 2021-12-7 11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
APULN系列高性能的模拟信号发生器,输出涵盖从100 kHz(可选8 kHz)到12.75、20、26和40 GHz的微波频率范围并拥有0.001Hz的频率分辨率。APULN系列将非常好的信号纯度,极低相位噪声,高输出功率和30μs的快速切换速度等特性相结合,APULN系列支持各种https://www.anapico.net.cn/product-item-4.html模拟调制,并包括具有可码型编程模式的脉冲和啁啾调制。APULN系列拥有紧凑型尺寸,轻巧的重量和低功耗(可使用外部充电电池供电),使该仪器非常咨询4006218906合在实验室,制造和室外等领域使用。
  J; b% r  C  v& p% n4 m% J- C- Z1 k7 i) I1 U
( D- x+ B' a9 Q* W7 B, L
产品型号:
主机型号频率输出范围(标准)频率输出范围(选件)
APULN12100kHz ~ 12.75GHz& B, d3 X$ U, n/ j
8kHz ~ 12.75GHz; z4 |% }( f/ n
APULN20100kHz~20GHz8kHz ~ 20GHz
APULN26100kHz ~ 26GHz8kHz ~ 26GHz
APULN40100kHz ~ 40GHz8kHz ~ 40GHz
! p) \( C5 u7 `0 _/ l, @/ I: ^/ G
主要特征:
  • 采用超稳定的温度补偿频率参考 (OCXO) 运行,以确保极低的漂移
  • 具有0.001Hz频率分辨率和极低的相位噪声(1GHz载波:-148dBc/Hz@100kHz)
  • 非常好的信号纯度,非谐波杂散低至-90dBc
  • 宽广且精确的输出功率范围
  • 广泛的调制功能,例如FM,PM,脉冲和频率线性调频以及可配置的脉冲序列
  • 30μs的快速切换(频率和幅度)
  • 扫描,触发功能和灵活的外部参考频率(介于5至250 MHz之间)
  • 低功耗:允许在户外现场应用中将电池移动电源用于直流电源供电
  • 各种机箱外壳形式:便携式/台式,19英寸机架安装式等
  • 本地前面板触摸屏操作,USB,以太网和可选的GPIB通信端口,以及使用GUI软件或ATE命令,由PC控制的本地或远程操作(SCPI 1999), d7 j% P6 ^3 G3 m
APULN系列射频和微波信号发生器适用于实验室,生产车间和室外领域的许多应用:
  • 作为通用便携式RF信号源,用于电子,无线,卫星模块和系统的严格测试
  • 理想的ADC时钟
  • 超低相位噪声本振
  • EMC / EMI测试
  • 服务,维护和验证
  • 信号模拟(雷达,模拟调制的无线电,无线和卫星,航空航天与国防等)
  • 特别是用于系统集成的19英寸机架安装版本/ V. n0 `0 n. n3 ^7 r
规格:
! m: _5 ]! K+ L: K4 }: x0 \1 T9 j' O: Q
参数最小典型最大备注
频率范围100kHz0 G$ e6 f' d* z! |+ Y; Q/ Z. O
40GHz, B7 S# u) a+ Y$ Q0 J- C1 ^4 r
8kHz
; D0 p: G" Z% T! {+ h6 T! W* M
40GHz选件8k
频率分辨率& N2 Z4 n9 M) Y1 b
0.001Hz3 F* G1 L2 ?' {
' v' g/ i, \) x$ I! m; m
相位分辨率! R# g/ @8 n; G6 U) |
0.01度0 j6 s1 I- @3 _6 M5 m
6 p( k& k1 p5 Z: ~* A" N$ I* X" u! U
功率范围-25dBm/ X% p. W2 }. O
+25dBm3 K' m3 [- S: u+ R) W  S
-120dBm! K. U  @9 y) n2 d5 T3 s# O. N
+22dBm选件PE2
功率分辨率
6 y" s( N+ U' v' {9 t
0.01dB
% ?) |  i, X& U' F/ m5 _
$ X, `7 d$ }( f: V7 N
频率/幅度切换时间$ K( _" g; n6 ~% t! @
500μs
5 c2 r; {0 b0 Q: B; c' @
. j7 {8 j" h$ I% |( d0 @" y
+ M, G3 r8 x5 S& X% ?, X
30μs
# u  [0 E& ]' S0 Q/ U4 }/ f
选件FS
SSB相位噪声@1GHz: w1 I0 ~( m9 V. N* s
9 A0 ^, x1 t, K: m- E6 Z
4 \. P3 d2 h; e. |, X1 }* y
8 L0 K3 z6 m7 G- w. u" v
, r* r4 }" p- s9 X, [. ?& }
    @10Hz
) K( q' ]/ s5 E
2 ^) S7 i' d. j* @
-100dBc/Hz-95dBc/Hz选件LN
    @1kHz
0 [! `$ P) f- _) L2 D8 M  @
7 L- b; Z7 l: R; N1 g) o
-130dBc/Hz-125dBc/Hz/ U8 M1 U6 N7 R8 }2 }4 D+ ?7 v3 r
    @100kHz, s! x/ y' y0 w: @
5 q0 w; h+ K/ ~4 ]: J* P
-148dBc/Hz-144dBc/Hz
/ i! `+ s* c2 g2 t: @
SSB相位噪声@10GHz& M: r, F- ?7 u1 b+ ^6 Q) c
% T. X" h* i2 z! ], }7 J9 N
2 T5 _1 ]8 b1 ^  e$ ?, K3 x( t
: [3 n7 @2 H* S6 S& R
    @10Hz4 d- X8 D- z6 i  D: U
; |/ U) n# {6 u! Q3 R! [  Q
-80dBc/Hz-75dBc/Hz选件LN
    @1kHz6 J# c6 P' u6 b1 p' ]
2 X. {5 @; O3 g' W- o6 l
-108dBc/Hz-104dBc/Hz2 r4 h; X/ p& [& [( x( I6 L
    @100kHz
: A3 \8 H. `( R8 o: p% N
* Q+ X0 ]$ b5 r  h0 Q  F5 W' z
-127dBc/Hz-123dBc/Hz
- N6 y/ i: i3 M
SSB相位噪声@40GHz
7 _3 ?8 n( K. m3 v6 a  T9 @; M
, j' U# t' G% J8 t  T9 Z  j
! u9 n/ K/ Q/ b& x4 A5 V' W
8 |7 V' |1 A* V5 |; U& L
& W7 w/ N% e4 ?1 K1 w# |' T/ K' f
    @10Hz
0 [$ y  o( @& b, N- g
, W1 X  L' n: Z, u' T4 r
-68dBc/Hz-64dBc/Hz选件LN
    @1kHz8 j. I1 |* J3 m: ]4 r$ c4 Q/ u( w$ C( z
6 u5 t' e- o9 W  Y# e7 O6 q
-96dBc/Hz-92dBc/Hz
5 P9 U8 Z, P% Q  j, G- l0 H! I
    @100kHz: G- Y* l) g: Y
" H+ J) N8 y: ?( z# X
-115dBc/Hz-111dBc/Hz2 s" g, ]  H1 `0 c' T, Y  b
谐波抑制
  ?( e1 z% e+ J5 y, A( x
$ \1 L" k8 h4 p1 |/ D0 R# d. A8 @
-60dBc
3 }, C) c! [( V% p
选件FILT
非谐波杂散-92dBc$ ~7 n8 R# W) t  N
-50dBc
' M- S+ e/ T) G  _; T
调制脉冲、啁啾脉冲、FM、PM、扫描等5 C9 _$ t6 [4 c  x
选件MOD
脉冲上升/下降时间
9 v& I: S2 M; N0 g6 V
( O$ f% |9 M8 f! |$ G
10ns9 K4 o: a1 ]  m  D
& {- v! V# [: c) J$ M
扫描步进时间30μs
! i& A/ L) A0 s( e2 Q
19998s选件FS
尺寸 (W x L x H), 重量
! y/ K2 \/ y7 r5 z1 v) \
173.6 x 291.7 x 116.9 mm [6.83 x 11.48 x 4.60 in], 2.5 kg
6 z* ?/ C/ }* B1 X4 S1 Z+ o
6 A  O1 J0 Y& y; s8 M" P, n3 n
0 o. h: z2 t: [7 R+ R: p
APULN系列SSB相位噪声性能曲线
APULN脉冲调制输出@38.8GHz,15ns周期,7ns脉冲宽度
9 \% H4 T, S( o0 Y' P+ c6 e
发表于 2021-12-7 16:13 | 只看该作者
宽广且精确的输出功率范围
GMT+8, 2025-11-23 12:26 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
