查看: 357|回复: 3
射频信号源的选择
发表于 2021-11-23 09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
所有的射频信号源都能产生连续(CW)射频正弦波信号。某些信号发生器也能够产生模拟调制射频信号(如AM信号或脉冲射频信号),矢量信号发生器采用IQ调制器产生各种模拟或数字调制信号。! J2 x2 D4 t0 W
$ Z7 S" w5 C4 R, m2 W
射频信号源进一步可以分成很多种,包括固定频率CW正弦波输出源、扫描输出一个频段非固定频率CW正弦波的扫频源、模拟信号发生器以及增加模拟和数字调制功能的矢量信号发生器。% o. N- f9 r8 j8 |; I' I; {& }
9 {. m6 c. \5 i2 ^+ s  E- C如果测试需要激励信号,那么就需要射频信号源。射频信号源的关键指标是频率与幅值范围、幅值精度和调制质量(对于产生调制信号的信号源而言)。频率调谐速度和幅值稳定时间对于减少测试时间也是非常关键的。( P2 J' C- T7 _3 Z) i
7 f  K! T9 a8 F6 c
矢量信号发生器是一种高性能的信号源,通常结合任意波形发生器一起产生某些调制信号。通过任意波形发生器可以使矢量信号发生器产生任意类型的模拟或数字调制信号。这种发生器可以在内部产生多种基带波形,在某些情况下,也可以在外部产生某种基带波形然后载入到仪器中。如果测试规范要求被测的元件、设备或系统按照待测设备最终使用中的处理调制方式进行测试,那么这种情况下通常需要使用矢量信号发生器。7 t6 g; p3 \7 d3 F3 d
: S7 _* h2 c9 u- i/ O
如果测试规范需要进行接收器灵敏度测试、误码率测试、相邻信道抑制、双音互调抑制、或双音互调失真的测试,那么也需要使用射频信号源。双音互调测试和相邻信道抑制测试需要两个信号源,接收器灵敏度测试和/或误码率测试只需要使用一个射频信号源。
9 e; s$ V; w) L% H) J" R) @- f& R$ a8 I$ L0 _# I7 o
如果待测器件是用于移动电话的,那么测试者可能要根据移动电话标准的需要进行调制信号类型的测试。移动电话功率放大器需要结合调制信号源(例如矢量信号发生器)进行测试。在选择某种矢量信号发生器之前,要评估一下该信号发生器在不同调制信号之间的切换速度,以确保其能够提供最快的测试时间。
$ c& W; |$ C; J6 Y$ x% o( E
发表于 2021-11-23 10:09 | 只看该作者
所有的射频信号源都能产生连续(CW)射频正弦波信号。某些信号发生器也能够产生模拟调制射频信号(如AM信号或脉冲射频信号),矢量信号发生器采用IQ调制器产生各种模拟或数字调制信号: A. L5 J3 W6 ?! i, g
发表于 2021-11-23 10:23 | 只看该作者
射频信号源进一步可以分成很多种,包括固定频率CW正弦波输出源、扫描输出一个频段非固定频率CW正弦波的扫频源、模拟信号发生器以及增加模拟和数字调制功能的矢量信号发生器6 s! a/ _' I/ f0 R( ~
发表于 2021-11-23 10:32 | 只看该作者
矢量信号发生器是一种高性能的信号源,通常结合任意波形发生器一起产生某些调制信号, {4 {. u7 \' `3 K" W+ w' Z# P
GMT+8, 2025-11-22 20:32 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
