查看: 328|回复: 1
打印 上一主题 下一主题 收起左侧51单片机中使用printf后,怎么屏蔽中断?
发表于 2021-11-2 14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
51结构的单片机,型号MSC1211,开发工具为mdk530。使用printf函数向串口0传数据。同时,程序中还需要通过串口0接收上位机下发的数据,所以打开了串口0中断。遇到问题如下:
  s1 C$ H2 N1 u# G为了使用printf,串口0初始化时,运行了语句TI=1;: N, R; S% [7 \+ W3 g8 t. q8 [
因为打开了串口0中断,所以TI=1使得程序触发并响应串口0中断。在中断响应中,如果运行TI=0,则printf会失效;如果不运行TI=0,则程序会反复触发并响应串口0中断,从而耗费大量的CPU时间。3 P" M2 T" _% y
我想使用printf函数,但是不希望反复触发串口0中断。正确的做法应该是怎样的呢?望指教,谢谢!
. N% {4 i6 R# p( [: \
2 I7 ]. ]% h- E- {( `
发表于 2021-11-2 17:34 | 只看该作者
串口打印输出不是要开总中断吗- J, _5 J2 @' Y, m' a  r3 [
GMT+8, 2025-11-24 15:45 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
