查看: 1647|回复: 2
S参数转换为材料的复介电常数和复磁导率(可计算得到介质常数Dk、损耗因子Df)计算软...
发表于 2021-11-1 15:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/ ?9 w: r- X: S
$ F/ X: S# l- c! ~9 A% X# v导入s参数(S2p文件或csv文件),包含S11,S21,S22,S12
: ?1 t. L" C0 |8 d5 I5 L6 j% n; T即可得到不同频率下的介质常数Dk、损耗因子Df
3 I, |) g0 A7 J0 u* q5 {软件是右Matlab编写,经过实际项目验证,和Keysight N1500A 材料测量软件、Keysight 85071E 材料测量软件进行过对比,保证测试数据的准确性
( x5 O. U& c* O' B: s: j/ w
, Z7 k% s( r; u3 ~  d6 T
7 {5 R' r0 O0 o) q6 @4 d
结果可以各种格式的图表显示:er’、er”、tan delta、ur′、ur"、tan um 和 Cole-Cole。5 L, V# }( _6 C0 {
同时提供原始的测试数据(复介电常数和复磁导率),不同频率下的计算值9 j$ \* L6 l% w5 [- }
4 M- X' _: a- g) f! P8 q$ e
# U- f1 _- G3 {2 @以下为Dk/Df的一些概念:
4 E& R8 M8 @. P( G) [8 |8 F7 G介电常数的虚部与介质的电导率有关系,电导率越大损耗虚部也越大,. t# }: ^% j2 t( r& `
ε=ε‘+iσ/ω
; I6 {- I2 y& n. {2 ^. ], ]ε‘为实介电系数( q/ d$ e  Y% r$ `
σ为介质电导率
. u5 p& o( n# f; x" L9 l# Tω为电磁波的角频率$ C) @! _$ L3 O- J
介电常数是复数量,实部代表电容率,虚部代表损耗,虚部和电导有关,虚部越大,电导率越大,绝缘性能越差
! ^8 b6 H+ y0 O7 s5 U7 r6 M
, P' h; h! T, Z- g: P
7 R0 Z- X% q' Y+ T& H. Q& ?$ G1 d: Y! v
介电常数:εr ( DielectricConstant; Dk ),复介电常数实部, \  h# @! N: U& x# U$ J
1 s. P- k0 ~: A* B1 \
( R5 A- b  {7 |4 b6 c" e
损耗因子(Df)是指介电常数的虚部与实部的比值,体现的是材料对电场能量的传导与其过程中的损耗的相对量度1 Z8 [" a& d& a3 u/ T  A% m- t$ N
3 D0 X7 x9 W9 P. Y1 `# {6 Y
# F, _# g+ l8 p) g- x' b, k
1)介电常数(Dk)必须小而且很稳定,通常是越小越好信号的传送速率与材料介电常数
! E  |/ p1 p7 b1 i3 F% p, Z的平方根成反比,高介电常数容易造成信号传输延迟。
9 [" w; I" P3 y5 E1 u) e(2)介质损耗(Df)必须小,这主要影响到信号传送的品质,介质损耗越小使信号损耗也越小。( f0 Z9 P( U/ Y5 d6 G9 O9 O! @
7 N/ V* o# s  P, _  ?) h8 c# ^
( s+ r, O+ e" ^4 r4 `9 w! g
发表于 2021-11-2 09:24 | 只看该作者
介电常数是复数量
    2022-4-18 15:50
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-11-18 10:02 | 只看该作者
    最近正好有看到这方面,但是不会写这段代码,希望能分享交流!
    6 z: c- q9 o4 `6 D/ v
    GMT+8, 2025-11-23 12:43 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
