查看: 490|回复: 2
DC-DC Hi2602 多功能平均电流型 LED 恒流驱动芯片
发表于 2021-10-25 16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 特性2 N: w" U* s! N2 ?& ]4 T
宽输入电压: 5-60V' S" B% w, E2 {- x# |
平均电流工作模式
" w' S) X9 Y3 ]7 ^5 u 高效率: 最高可达 95%
9 V" |% q2 d. [9 r6 P/ h2 @ 输出电流可调范围 60mA~2A' ?* c& X3 u5 l# ^. M
内驱 80mΩ /60V 的 MOS, f; ?& u/ E4 r# \0 e+ b
内置 5V 稳压管
) W) k& Y; B9 W9 p 固定工作频率 130KHz
: }0 |, v5 [1 R% S8 j( a* k& ] 恒流精度≤±5%$ @: M! X9 S/ V- X7 Q# {: l$ S4 f
支持 MODE 半亮长亮切换
) u4 k& M+ u' `# J 封装: SOP8
/ B$ K: q) t, s! t8 ]) A2. 应用领域; v. V) }  O( l* x
景观亮化洗墙灯3 F9 U1 v" K1 {' M; w
汽车照明+ e1 i% H  }$ U' i) t4 O' g
LCD 背光照明
' ~5 x& ^" z) M5 r2 a" V5 e7 a9 n 建筑照明/ [, L3 `( i% p) G1 B+ D0 v
3. 说明
9 L8 h# _. T$ c: r$ RHi2602 是一款外围电路简单的多功能平均电流型
0 f4 E: Q1 V- d2 c$ `4 LLED 恒流驱动器, 适用于 5-60V 电压范围的降压4 f5 }# P9 d- X& x6 K* b
BUCK 大功率调光恒流 LED 领域。+ E# w7 h/ a, W& W2 {
芯片集成了高低亮功能, 可以通过 MODE 端口实% B* k3 Z+ S0 D+ J% F& `  p
现高低亮功能切换。 在 MODE 引脚悬空或接地时, 为$ f8 a9 B( P. d( n+ N
高亮模式, MODE 引脚接高电平时, 为 1/2 电流的低
* H2 B1 q6 p/ @2 C$ e4 Y# _* [亮模式。0 m/ O. z& \% C( \$ q+ Y+ V. \
此外芯片内部集成了 VDD 钳位电路以及过温降& j$ U1 n3 A5 P* o
电流处理, 减小了外围电路元件数量并提高了系统的' y! _  W; k+ [
可靠性。
2 b6 a7 M% R* E. p- p芯片采用我司专利的平均电流控制算法固定频率
* }6 U: O' z2 b140kHz 的 PWM 工作模式下, 输出电流恒流精度4 D9 l3 F! ~5 D2 p, K( z
≤±5%, 且输出电流受输入输出电压、 系统电感的影响
- X' {3 F2 m0 W9 O3 t小; 芯片内部集成环路补偿, 外围电路简洁, 系统更
+ p( ?; `; L/ Y9 p6 m, D8 T加稳定可靠
1 O! J; O. h, y( h/ n
, s- \# A6 S2 y( r1 g
发表于 2021-10-25 17:17 | 只看该作者
适用于 5-60V 电压范围的降压BUCK 大功率调光恒流 LED 领域
可免费提供样品和方案17621649098(WX同步)  详情 回复 发表于 2021-10-26 15:11
 楼主| 发表于 2021-10-26 15:11 | 只看该作者
angern 发表于 2021-10-25 17:173 K2 f' L9 D  C# k3 Q: t
( z0 S6 v% ]8 Q# J可免费提供样品和方案17621649098(WX同步)
/ |+ Q8 W3 y/ c$ {4 O; P1 l3 Q" }
GMT+8, 2025-11-24 23:24 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
