查看: 515|回复: 4
关于晶片封装的过程解析
发表于 2021-10-22 13:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
目前常见的封装有两种,一种是电动玩具内常见的,黑色长得像蜈蚣的 DIP 封装,另一为购买盒装 CPU 时常见的 BGA 封装。
4 F0 t# E- [: v% P  Z& f7 ~5 ]; Q) Q
# L1 m# I* m$ o  `告诉你什么是封装( }" V( q" d$ e" \
4 F7 N- [! X+ D) u
( b$ q# N& M* K; h$ x1 j: S经过漫长的流程,从设计到制造,终于获得一颗 IC 芯片了。然而一颗芯片相CPU 使用的 PGA(Pin Grid Array;Pin Grid Array)或是 DIP 的改良版 QFP(塑料方形扁平封装)等。因为有太多种封装法,以下将对 DIP 以及 BGA 封装做介绍。8 V- v3 {1 G- J9 d* x  c- P
( z, r6 c& {1 @. ~# q* q传统封装,历久不衰2 |7 l0 Y# G7 T+ R/ ?
8 P' i; Y- P+ z6 v+ N* w3 \6 T首先要介绍的是双排直立式封装(Dual Inline Package;DIP),从下图可以看到采用此封装的 IC 芯片在双排接脚下,看起来会像条黑色蜈蚣,让人印象深刻。此封装法为最早采用的 IC 封装技术,具有成本低廉的优势,适合小型且不需接太多线的芯片。但是,因为大多采用的是塑料,散热效果较差,无法满足现行高速芯片的要求。因此,使用此封装的,大多是历久不衰的芯片,如下图中的 OP741,或是对运作速度没那么要求且芯片较小、接孔较少的 IC 芯片。
6 I2 z' F( D9 d/ j+ u5 ?
4 K" o$ o$ H4 B6 y0 V至于球格阵列(Ball Grid Array,BGA)封装,和 DIP 相比封装体积较小,可轻易的放入体积较小的装置中。此外,因为接脚位在芯片下方,和 DIP 相比,可容纳更多的金属接脚。相当适合需要较多接点的芯片。然而,采用这种封装法成本较高且连接的方法较复杂,因此大多用在高单价的产品上。" c* z8 X. R" K
1 y! |7 P1 V$ z# L5 g2 ?
行动装置兴起,新技术跃上舞台
: E+ h% b: q: _# \) e- o- o+ _9 K' x
然而,使用以上这些封装法,会耗费掉相当大的体积。像现在的行动装置、穿戴装置等,需要相当多种元件,如果各个元件都独立封装,组合起来将耗费非常大的空间,因此目前有两种方法,可满足缩小体积的要求,分别为 SoC(System On Chip)以及 SiP(System In Packet)。
0 l7 @2 _7 Z7 F* {. o7 g1 [3 _! o$ U4 M0 B+ Q# C
在智能手机刚兴起时,在各大财经杂志上皆可发现 SoC 这个名词,然而 SoC 究竟是什么东西?简单来说,就是将原本不同功能的 IC,整合在一颗芯片中。根据这个方法,不单可以缩小体积,还可以缩小不同 IC 间的距离,提升芯片的计算速度。至于制作方法,便是在 IC 设计阶段时,将各个不同的 IC 放在一起,再透过先前介绍的设计流程,制作成一张光罩。
: D( x1 m& z$ _* k; r
/ P' u0 @2 N' u& R3 b9 i! a然而,SoC 并非只有优点,要设计一颗 SoC 需要相当多的技术配合。IC 芯片各自封装时,各有封装外部保护,且 IC 与 IC 间的距离较远,比较不会发生交互干扰的情形。但是,当将所有 IC 都包装在一起时,就是噩梦的开始。IC 设计厂要从原先的单纯设计 IC,变成了解并整合各个功能的 IC,增加工程师的工作量。此外,也会遇到很多的状况,像是通讯芯片的高频讯号可能会影响其他功能的 IC 等情形。
3 ^9 ~' w) l  {. E* h( j3 g9 Y: O7 B4 g; u
此外,SoC 还需要获得其他厂商的 IP(intellectual property)授权,才能将别人设计好的元件放到 SoC 中。因为制作 SoC 需要获得整颗 IC 的设计细节,才能做成完整的光罩,这同时也增加了 SoC 的设计成本。
% w5 u! V6 l2 O! c2 \: K: i: U: n' f1 P
折衷方案,SiP 现身3 @9 ?" r' c/ Q6 E- m& M# L
! L/ C0 g" E# R- [
作为替代方案,SiP 跃上整合芯片的舞台。和 SoC 不同,它是购买各家的 IC,在最后一次封装这些 IC,如此便少了 IP 授权这一步,大幅减少设计成本。此外,因为它们是各自独立的 IC,彼此的干扰程度大幅下降。, U+ [+ ^3 Q4 m5 M
) R' I& Q% j: i采用 SiP 技术的产品,最着名的非 Apple Watch 莫属。因为 Watch 的内部空间太小,它无法采用传统的技术,SoC 的设计成本又太高,SiP 成了首要之选。由于 SiP 技术,不单可缩小体积,还可拉近各个 IC 间的距离,成为可行的折衷方案。下图便是 Apple Watch 芯片的结构图,可以看到相当多的 IC 包含在其中。
- N0 e8 l4 C/ Y+ m
" J5 ]( x7 I8 _6 {; ?1 b% Z; ~$ A6 e3 l! Z
3 r0 c/ N$ T. ]: {  ?
▲ Apple Watch 中采用 SiP 封装的 S1 芯片内部配置图- F, \4 U( i3 m. c
- g  `$ M, C) M. |- i/ _+ p完成封装后,便要进入测试的阶段,在这个阶段便要确认封装完的 IC 是否有正常的运作,正确无误之后便可出货给组装厂,做成我们所见的电子产品。至此,半导体产业便完成了整个生产的任务。
; G% H9 a+ A; S$ @4 }2 q, `
发表于 2021-10-22 16:28 | 只看该作者
    2022-12-27 15:07
    发表于 2021-10-22 14:15 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-24 19:36 , Processed in 0.203125 second(s), 27 queries , Gzip On.
