查看: 435|回复: 2
RFID整个通信过程是怎样的啊,比如是如何调制解调之类的,整个过程是如何的
发表于 2021-10-8 13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7 Z4 X. [( i7 P  R
发表于 2021-10-8 16:11 | 只看该作者
可以理解成读写器和标签之间的对话,首先是读写器和标签要相互确认对方的身份,确保都是合法的,然后就开始根据后台中间软件的设置让读写器去发送指令,包括读取,写入,修改,擦除标签中存储器的数据等。很多现在的非接触式智能卡就是RFID技术,想象一下怎么刷公交卡的。
7 D' m& W% E& m8 r
发表于 2021-10-8 16:50 | 只看该作者
读写器通过发射天线发送一定频率的射频信号,当射频卡进入发射天线工作区域时产生感应电流,射频卡获得能量被启动。射频卡将自身编码等信息透过卡内天线发送出去。读写器接收天线接收到从射频卡发送来的载波信号,经天线调节器传送到读写器,读写器对接收的信号进行解调和译码然后送到后台软件系统处理。后台软件系统根据逻辑运算判断该卡的合法性,针对不同的设定做出相应的处理和控制,发出指令信号控制执行相应的动作。% i/ U. v6 Z/ |. Z3 ?4 b  c
GMT+8, 2025-11-23 11:43 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
