查看: 463|回复: 3
DSP技术及应用中什么是存储器映像寄存器?从何得来?
发表于 2021-9-27 11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DSP中有句话“存储器映射寄存器”,英语是 memory mapped register 不过这个东西并非DSP独有,单片机和其他32位嵌入式控制器都有此概念。9 C' A; B) \, [/ O9 F3 \) v
需要注意的是英语的表述,其实汉语的翻译是有些问题的。memory mapped 是用来形容register的。因此,正确的翻译应该是-存储器映射的寄存器。一字之差,就有很大区别。因为”存储器映射寄存器“让人感觉是一种操作,象一个动词。其实应该是一个名词,就是一个寄存器,只是这个寄存器的地址被存储器映射了。
0 f) U8 T- l1 e1 T首先是寄存器的概念,寄存器不是存储器(内存),存储器是指通用的RAM,寄存器则是有专门用途的
0 m- l9 ~) ^, ^$ b% k; r- R* y  映射存储寄存器
. v' \, L) V# T+ ARAM。寄存器不能随便写数据。同时位置(硬件上)与通用的RAM(存储器)不在一起。' h/ g5 }# r* }6 M% ^! r5 F
存储器映射,就是把存储器的地址给寄存器用,你要找这个寄存器,就用这个存储器地址,然后单片机会帮你”映射“到你想找的寄存器。
6 a" T, i" ]* ^& v; O& q$ }1 m5 t物理上这个寄存器不属于内存(memory),但在逻辑地址上它属于内存。这样做的好处应该是能够用要使用访问内存的指令访问寄存器,使操作方式多样化,同时整个存储系统的地址也相对统一。
! f/ N/ H# p' q' `! L/ _+ l
发表于 2021-9-27 13:32 | 只看该作者
这样做的好处应该是能够用要使用访问内存的指令访问寄存器,使操作方式多样化,同时整个存储系统的地址也相对统一) d# k  O- g$ ^+ l5 S* Q
发表于 2021-9-27 14:10 | 只看该作者
( J$ Q9 @( |' M# O8 W. @
发表于 2021-9-27 14:41 | 只看该作者
一字之差,就有很大区别
& v, Q  u0 z; }  k! j7 V
GMT+8, 2025-11-24 12:01 , Processed in 0.187500 second(s), 23 queries , Gzip On.
