查看: 1666|回复: 5
分压电路
发表于 2011-7-6 10:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7 {/ A: w3 P" b% o  E
$ [  ]7 b3 ?7 e
' b$ q7 [* o( g( a! L" X( |小弟是个初学者,这个分压电路实在搞不懂怎么分出来的,请各位大虾赐教呀~~~感激不尽
; g/ @; a. K% p
A .正常状态:S1S2S32断开,B12B11电压为3.1±0.5V
& _( `# e. S  Z- P8 p  z: p
B.过充状态:S2闭合, B12B11电压为3.9±0.05V
9 i% A5 \% k% ]! c) @+ J; H# h6 A
C.过放状态:S1闭合, B12B11电压为1.9±0.05V
6 p5 m, B0 n' p' x# Y; l, g
D.均衡状态:S3闭合, B12B11电压为3.7±0.05V  Z0 k7 `' F9 ]& b/ g
这里B11指的是V-
' N) z- A! k6 r7 M  a
发表于 2011-7-7 08:57 | 只看该作者
回复 123456 的帖子
2 A1 ?( u4 M' u6 }1 E  Z: e( v( B
, d; H" c: ^# G  E你的TL432有一个基准电压,应该是1.24V吧,就是R49上面这点的电压始终是1.24V,根据电阻分压你可以计算出这些电压值是对的;有问题可以联系我;邮箱:liuhz1985@126.com
 楼主| 发表于 2011-7-7 13:25 | 只看该作者
谢谢~不过我还是不知道怎么计算的,这些数据是老大计算的,我实在没脸面去问这个问题
发表于 2011-7-12 21:37 | 只看该作者
當 S1 S2 S3 OFF, ( \* i' J( a  e2 U" u& [& F9 Y
分壓公式 Vref = VB12*R49 /(R37+R49),
- }! n: g4 F6 f* F8 {所以 VB12 = Vref*(R37+R49)/R49 ....................[1]
* W6 g1 ?' g# ~" O+ }將 Vref=1.24 , R37=15K , R49=10K 帶入前面公式 [1], 得到VB12=3.1V0 ~, x2 w7 z% s0 e8 |+ n$ l( ]
: m- {. V8 R( w4 |" {+ k) I
當 S1 ON, VB12=1.9V, R49=10K,
& z  S4 m2 V4 O0 u9 Z所以假設 Rx = ( R37 並聯 R25 ) = R37*R25 / (R37+R25), * |3 N/ |; b8 |3 U% O+ _7 W
所以得到 R25 = Rx*R37/(R37-Rx) .............[2]
( i; o/ X/ f6 c3 V7 }. S$ r5 |8 L另外 VB12 = Vref*(Rx+R49)/R492 r) a; n% D$ x  x/ Z8 n( @6 N' \
移動變數 Rx = R49 *( (VB12/Vref)-1)..............[3]
! j1 t; ]/ V6 l$ F6 X所以 Rx=5.32K , Rx帶入前面公式 [2]
( l1 k+ h' a8 x+ @4 XR25=8.24K
5 i+ U! T% a# a. E
* P* P3 A0 y2 H  w5 F+ b
4 T' D" c7 k. O! j當 S2 ON, VB12=3.9V, R37=15K,4 i* P# E9 ^: j) w" }  l* A6 \
所以假設 Rx = ( R49 並聯 R61 ) = R49*R61 / (R49+R61)......[4]
4 W* I. I8 x" M7 t2 t0 ]+ B' [+ M另外 VB12 = Vref*(R37+Rx)/Rx; _3 g2 q* O$ [1 ^
所以求 Rx , Rx帶入前面公式 [4] 可以得到 R619 L5 P  P0 f6 w$ L( D2 E' N( p/ V
. y3 v  \7 f2 g' z
其他同理................................) i9 x0 B* y: C6 ^6 `
& U; d. O3 Z% j; ^& T6 D9 T+ _
不知道這是不是你想要的?
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
xhymsg + 10 谢谢
 楼主| 发表于 2011-7-25 08:59 | 只看该作者
哇塞 真详细太感谢这位仁兄了
发表于 2012-6-7 10:51 | 只看该作者
学习了!" w2 q6 ]6 w+ [: f& U3 @# V; z
GMT+8, 2025-11-22 21:37 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
