查看: 371|回复: 2
IC失效分析芯片测试
发表于 2021-9-18 10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IC失效分析芯片测试. ^) q& b0 R+ {3 x# V
IC集成电路在研制、生产和使用过程中失效不可避免,随着人们对产品质量和可靠性要求的不断提高,失效分析工作也显得越来越重要,通过芯片失效分析,可以帮助集成电路设计人员找到设计上的缺陷、工艺参数的不匹配或设计与操作中的不当等问题。 失效分析的意义主要表现8 t8 I" F" C1 {( S& I! K
具体来说,IC失效分析的意义主要表现在以下几个方面:3 h) n5 Y+ r; T. C4 [
1. 失效分析是确定芯片失效机理的必要手段。
3 X/ Y& {% ^  e7 U2 W4 D, {2. 失效分析为有效的故障诊断提供了必要的信息。
! a+ A8 i, _3 P: f9 l% h3 z0 F3. 失效分析为设计工程师不断改进或者修复芯片的设计,使之与设计规范更加吻合提供必要的反馈信息。
; W  n1 w" p! W4. 失效分析可以评估不同测试向量的有效性,为生产测试提供必要的补充,为验证测试流程优化提供必要的信息基础。. \( ~& A8 U3 G
. W; Q9 o& |0 y2 O7 B& i( d* I8 [失效分析主要步骤和内容) q' I  t6 L4 {0 L' Y, f
* p3 U; O: U6 v% X& i  G1 j
◆IC开封:去除IC封胶,同时保持芯片功能的完整无损,保持 die,bond pads,bond wires乃至lead-frame不受损伤,为下一步芯片失效分析实验做准备。
1 `8 g' l3 S9 t) _* [. E0 ?0 G+ w- j! D; _
SEM 扫描电镜/EDX成分分析:包括材料结构分析/缺陷观察、元素组成常规微区分析、精确测量元器件尺寸等等。* }% K3 |0 w! g2 c6 K
8 u2 u0 t" [" k+ K" }' [5 m% G
探针测试:以微探针快捷方便地获取IC内部电信号。镭射切割:以微激光束切断线路或芯片上层特定区域。; I4 E$ H5 E) y' U
# U1 R  p- ]# I% G8 l" k◆EMMI侦测:EMMI微光显微镜是一种效率极高的失效分错析工具,提供高灵敏度非破坏性的故障定位方式,可侦测和定位非常微弱的发光(可见光及近红外光),由此捕捉各种元件缺陷或异常所产生的漏电流可见光。
" L& i+ I6 c9 S6 g' {2 A4 d& F9 @+ Z" ]0 y" k0 M
◆OBIRCH应用(镭射光束诱发阻抗值变化测试):OBIRCH常用于芯片内部高阻抗及低阻抗分析,线路漏电路径分析。利用OBIRCH方法,可以有效地对电路中缺陷定位,如线条中的空洞、通孔下的空洞。通孔底部高阻区等,也能有效的检测短路或漏电,是发光显微技术的有力补充。
; }8 b0 x; i4 c, n  U" B1 d  ~( _: b% }, w. L
◆LG液晶热点侦测:利用液晶感测到IC漏电处分子排列重组,在显微镜下呈现出不同于其它区域的斑状影像,找寻在实际分析中困扰设计人员的漏电区域(超过10mA之故障点)。2 D. y4 y: C0 P' l, w. P2 w- o
定点/非定点芯片研磨:移除植于液晶驱动芯片 Pad上的金凸块, 保持Pad完好无损,以利后续分析或rebonding。
8 ?4 }7 Q6 t5 V/ F1 {2 J, \
4 w3 i( s% v' x, K0 c' Y7 {& n◆X-Ray 无损侦测:检测IC封装中的各种缺陷如层剥离、爆裂、空洞以及打线的完整性,PCB制程中可能存在的缺陷如对齐不良或桥接,开路、短路或不正常连接的缺陷,封装中的锡球完整性。
/ O$ a- @4 a- N- D6 q; q
" T( ~0 O: p/ h0 S6 p! {◆SAM (SAT)超声波探伤可对IC封装内部结构进行非破坏性检测, 有效检出因水气或热能所造成的各种破坏如:o晶元面脱层,o锡球、晶元或填胶中的裂缝,o封装材料内部的气孔,o各种孔洞如晶元接合面、锡球、填胶等处的孔洞。. i4 n1 }3 j4 X! i- ]$ Z  [
; ?+ [' Z2 o. S* y
发表于 2021-9-18 11:14 | 只看该作者
X-Ray 无损侦测是检测IC封装中的各种缺陷如层剥离、爆裂、空洞以及打线的完整性
发表于 2021-9-18 13:42 | 只看该作者
镭射切割以微激光束切断线路或芯片上层特定区域
GMT+8, 2025-11-25 00:10 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
