) Y/ }% a' h, D" M3 f4 _1 |/ d2 ~! U
Linux tee命令用于读取标准输入的数据,并将其内容输出成文件。& d5 A, _0 c$ D. w
5 x. V' H* w p, j
tee指令会从标准输入设备读取数据,将其内容输出到标准输出设备,同时保存成文件。
" A& G* R; W: g5 Q; d4 V2 c* L$ j; W( t
6 R7 {* x$ G* |% D u- i. N9 H$ c/ c* z
语法8 r9 T& c" t h! |
$ Z8 B, }: f( `2 o2 O
tee [-ai][--help][--version][文件...]: p; R/ x' R' i
& J8 |. ~! H, g/ k- Q9 ~
9 Q; C0 u& W3 C, `4 u& k
7 M$ m C+ O+ Q* y- D' r4 b) p, p, h( [" c! E4 \, {
参数:
# E9 l4 h8 }+ X3 q- U7 e5 g/ |! s( Z. |0 l
-a或--append 附加到既有文件的后面,而非覆盖它.' P! m i, E7 x
-i或--ignore-interrupts 忽略中断信号。
% x/ T7 E' c# c( U5 L6 B--help 在线帮助。% `! E9 N' K/ T9 p) F. |
--version 显示版本信息。% z# i1 T) O+ \, b
0 L& a6 A) o& B0 B' [/ g' D
6 y0 |" F2 B# p
3 x0 W5 ]$ a6 C0 ]实例$ S5 p7 T/ i8 q' W
- l; `$ O+ d5 _. _
0 M; v9 C# e) E3 T" N4 a5 m2 E使用指令"tee"将用户输入的数据同时保存到文件"file1"和"file2"中,输入如下命令:
v3 F* i# q- x( ^0 D& b/ p
$ O7 ]% t* h1 S. k3 X8 s$ tee file1 file2 #在两个文件中复制内容
+ ~' D& q8 \. [+ p" ]; L8 [/ a3 f, a
" N4 @; S9 i, j5 g
7 P+ J! W1 ]3 `& T2 `; Y+ n* N; g
' P( `2 m8 t/ g; T7 ~! S+ S2 F以上命令执行后,将提示用户输入需要保存到文件的数据,如下所示:
6 c9 n. b2 {/ ^+ g7 {9 k: Y7 H- m. d1 W7 _2 n& J, O
My Linux #提示用户输入数据 ; ]6 r. S; \6 w' Q
My Linux #输出数据,进行输出反馈
/ h$ J5 o. U6 i/ R8 c8 U7 }1 s \+ L4 o0 d+ ^- q: j1 P4 i7 |
! |7 v- S; C4 D, d, _
此时,可以分别打开文件"file1"和"file2",查看其内容是否均是"My Linux"即可判断指令"tee"是否执行成功。
% V0 F) [* }: p- l8 W |
