! \$ ]. i% I) U: ~0 Q
, r; b, }! n2 a3 B) ]1 L# T& R在Win XP下非系统C盘安装最新的pads9.3,安装完成后测试可以使用HyperLynx 8.1.1等所有工具.
, P. R, |: z |% @9 d; A5 |( j* n
- H- s( n9 X& E, }4 \从mentor Graphic官方申请的链接下载的PADS9.3, 听说网上也有下载,不过至少跟我这个一样新,或者比我下载的要旧吧。(2011,6,15)% |) o `' \' B @
8 t3 y5 i; B. G
" H6 P+ w* d7 h* \( t. P4 F/ P: B" @% o5 \
安装在E盘,非C盘,使用笔记本电脑 Intel T2050 processor
( o# F) e, E, @+ _1 E2 N5 o* U' G, t
5 {6 o& D8 g8 P8 V4 [
3 R' p! S* P8 X- R# F8 Q$ s q1 j
8 G( x' x' V' q3 l1.首先,解压压缩包,得到pads-es目录( v# W B; a. m; y) Z
2.目录内有PDS9.3_mib.exe,不要执行该文件,继续右键解压,得到PADS9.3_mib目录
9 b1 g5 T3 N+ P* N5 I6 _5 K3. 进入该目录后执行Install.exe9 Y5 U4 K* W3 d1 ?
4.一开始不会跳出License相关的选项,后面有个License选项,选skip。
' F9 d/ L' m8 s% k- j5.安装到一个地方要我输入MCGL的License了(好像安装还没有结束),没有办法,把附件的那个MentorKG.exe放到安装的目录下,在我的例子里是E:\MentorGraphics,要使用-patch选项要进行如下操作,其实就是命令行进入E:\MentorGraphics然后使用MentorKG.exe -patch
- i# a& Q+ _- ~; w; ?7 Y4 k( ]% }- }$ x
& E7 O% E! @) @
I.左下角start开始,4 ?2 Z. ?- [" z4 {
II.Run(中文是执行么?),反正就是进命令行,输入cmd
5 ~ L' F# t* W0 [. w III:进入命令行后输入E:
5 v0 A; O) c4 [, L/ T. ~ IV:继续输入命令 cd MentorGraphics% ]. p; c" {( u+ h1 V
V:此时进入E:\MentorGraphics目录) a# t3 E+ e! `7 K
VI: 之前应该把MentorKG.exe解压到该目录下
) x& ]1 Z# ?/ z% W VII:输入MentorKG.exe -patch
8 G* W. V! H' p; t) K; ~ VIII,刚开始会有几行错误,但是木有影响
, \3 E% l+ ?5 Z' s* U0 L/ ]0 Z6. 把上面命令生成的LICENSE.TXT保存为LICENSE.DAT,存放在一个目录下,比如我是E:\MentorGraphics\crack
$ ^/ T6 E+ d- O F, K- ]7. 然后在刚才系统那个要求输入License的地方输入这个License/ L u" w! o1 G" D
0 G$ U# h5 _6 P! l
7 t# F; N8 f/ o& J% E4 J6 y* Y
4 {% B' {: {, D+ H& u
" p/ A+ M _# s j1 k$ @8.第一遍这么出来的时候没有用-patch选项,破解不成功,后来重新-patch了一遍,然后把系统环境变量改成那个LICENSE.DAT的路径以后就破解成功了4 g$ P% h( h# t% h8 k o7 V
* o/ k( g, f. Z, E$ q! u
) ^! z |% T' }) `/ j7 K* _- k: S9 _5 ~3 Q! J
修改环境变量, I. 右键点击我的电脑My computer
/ F- B* @- \. y1 _ II. 选高级Advanced
: }5 j; b% k/ g/ C) |$ c0 O III. 环境变量(Environment Variable)
7 y# |! _7 A6 l3 d6 T IV. 在System Variable系统变量里面找到变量名为MGLS_LICENSE_FILE
7 I5 s8 O7 x5 Z) ^ V我把该路径设置成我保存的LICENSE.DAT路径,也就是E:\MentorGraphics\crack\LICENSE.DAT
" a2 t) I( ^( Y6 l" i& l9 O" R
/ X8 D5 Y3 c1 {( v/ b
; Y* {" ?0 _+ u! F破解成功。
$ F/ K* J( s/ H4 f4 \1 `
- `5 b; @4 c! A' Q/ C/ z- V+ z: e$ D4 ^# ^- z
PS。附件中只需要MentorKG.exe,不需要patch中的替换就可以破解成功,网上有人已经这么说过了
1 d. ?4 J$ ?- v% [ |
