查看: 1201|回复: 18
疑难杂症求教
    2019-11-19 15:06
    发表于 2021-8-9 16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    最近在做一个继电器控制220V市电的主板,单板测试时一切正常。9 d- `& m) P& {9 Z4 G, l6 ?
    但是在继电器后端接上1m长的导电,在继电器吸合的瞬间(线后面并没有接负载,只是单纯的几根线),( e  O  v( f5 C. t
    主板上的电源会有一些毛刺出现(各路电源都会),毛刺的脉冲时间在200ns~600ns。电源增加TVS,ESD保护二极管均无效。
    7 _3 x% V/ r4 f. s0 ~6 y3 q  O) f/ R7 b( R1 J8 i' n
    1 C* L* Q, N; R) V- p/ e7 A  p4 c3 Y5 S5 m
    将继电器输出端的线缆拿掉,继电器吸合时电源非常稳定,没有毛刺出现。
    " B% F) {6 ^2 U+ H- [2 K/ u$ V) \! `  V
    这个问题困扰了我很久,咨询了同事也没有解决方案,还请各位大神指点迷津!
    # [1 \. P5 {/ E
    " ^; S& v. [- V9 x* h, e9 F- a0 t, M: f( k
    长线缆--天线,耦合了干扰信号  发表于 2021-8-10 08:58
    发表于 2021-8-9 18:34 | 只看该作者
    1. 把线缆做成双绞线试试。# o0 P) ]9 M; V0 o% A" G" t" l# Y
    2.在线缆的板端串联一个Y电容到主板的地。
    Y电容 或者X电容,应该都有效  发表于 2021-8-10 08:57
    双绞没什么用,接Y电容可以试试  详情 回复 发表于 2021-8-9 23:57
    发表于 2021-8-9 17:52 | 只看该作者
    是不是有干扰之类的
    ; u; V. o0 z( n2 r0 @! j8 Y
    发表于 2021-8-9 18:11 | 只看该作者
    做延时电路
    zbb
    继电器吸合之后有毛刺,那就把这段有毛刺的时间延迟一下,吸合之后过一段时间再对外供电,有一些DCDC芯片都是这样做的。  详情 回复 发表于 2021-8-10 09:07
    延时哪里呢?  详情 回复 发表于 2021-8-9 23:56
    无聊
    2021-10-24 15:07
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-8-9 21:35 | 只看该作者
    把1M的线剪短在看看效果
    实际使用的线会超过5m,试过把线减短到20cm,就没什么问题。是线缆较长,产生的寄生电感,电容有影响吗?原理想不明白  详情 回复 发表于 2021-8-9 23:59
    2019-11-19 15:06
     楼主| 发表于 2021-8-9 23:56 来自手机 | 只看该作者
    zbb 发表于 2021-8-9 18:11
    4 r2 e5 O/ x9 X0 z9 f0 E做延时电路
    : z* s. W4 M6 l% ]: u  o& y4 `4 k
    延时哪里呢?
    2019-11-19 15:06
     楼主| 发表于 2021-8-9 23:57 来自手机 | 只看该作者
    quenjay 发表于 2021-8-9 18:34
    , H% l% T5 o3 Z2 i: z5 w6 W; t1. 把线缆做成双绞线试试。1 i$ o' E. r- N
    " x8 W! _; n& K- q7 r
    双绞没什么用,接Y电容可以试试
    2019-11-19 15:06
     楼主| 发表于 2021-8-9 23:59 来自手机 | 只看该作者
    zhoupo 发表于 2021-8-9 21:35
    & ^$ j; n; `' H; e/ v  {8 G把1M的线剪短在看看效果
    6 u/ e2 b4 {2 F  G/ H+ `实际使用的线会超过5m,试过把线减短到20cm,就没什么问题。是线缆较长,产生的寄生电感,电容有影响吗?原理想不明白
    在继电器前端加个电感试试  详情 回复 发表于 2021-8-13 20:02
    2021-2-25 15:13
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-8-10 08:26 | 只看该作者
    1.滤波 2.屏蔽 3.核心隔离
    发表于 2021-8-10 09:07 | 只看该作者
    zbb 发表于 2021-8-9 18:11( }' L5 W2 H5 b/ C" |
    做延时电路
    / R5 ]. o9 R: V* k/ B" y
    继电器吸合之后有毛刺,那就把这段有毛刺的时间延迟一下,吸合之后过一段时间再对外供电,有一些DCDC芯片都是这样做的。. X8 h, M6 S1 c6 D9 P  D, x! a! s
    这个想法很好,可惜系统应用要主板一直有电,而且主板不供电也没法控制继电器  详情 回复 发表于 2021-8-10 11:31
    2024-8-6 15:00
  • 签到天数: 765 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2021-8-10 10:07 | 只看该作者
    继电器型号是什么?   触点有其它防护器件么?
    继电器触点没有其他防护,现在想不明白为什么继电器后面不接东西就万事大吉,接了线就不行  详情 回复 发表于 2021-8-10 11:33
    2019-11-19 15:06
     楼主| 发表于 2021-8-10 11:31 来自手机 | 只看该作者
    zbb 发表于 2021-8-10 09:078 k! J  O0 L! J; j
    继电器吸合之后有毛刺,那就把这段有毛刺的时间延迟一下,吸合之后过一段时间再对外供电,有一些DCDC芯片 ...
    8 K6 x8 O" ?: c2 P" j1 r这个想法很好,可惜系统应用要主板一直有电,而且主板不供电也没法控制继电器
    2019-11-19 15:06
     楼主| 发表于 2021-8-10 11:33 来自手机 | 只看该作者
    qiantan 发表于 2021-8-10 10:07: y6 M1 t/ o' Y2 K7 W$ p
    1 [- e( E3 ^1 x3 B1 t. v继电器触点没有其他防护,现在想不明白为什么继电器后面不接东西就万事大吉,接了线就不行
    无聊
    2021-10-24 15:07
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    14#
    发表于 2021-8-13 20:02 | 只看该作者
    本帖最后由 zhoupo 于 2021-8-13 20:03 编辑 3 E0 l' e1 s$ c5 v
    maxnnw 发表于 2021-8-9 23:59
    0 C8 s8 v" r* m$ |$ U实际使用的线会超过5m,试过把线减短到20cm,就没什么问题。是线缆较长,产生的寄生电感,电容有影响吗? ...
    加个电感试试" a7 _( b; {. Y: H6 X- p; o+ c
    GMT+8, 2025-11-29 17:04 , Processed in 0.187500 second(s), 25 queries , Gzip On.
