查看: 1148|回复: 3
设置MATLAB的搜索路径
发表于 2021-8-3 15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
设置MATLAB的搜索路径; }6 j' _. G: M! O% [
3 N8 Y* Y7 y) ?4 m4 z) F% ?8 A+ _2 o/ T# J/ `8 c7 r* S, D! j4 k1 E
发表于 2021-8-3 16:43 | 只看该作者
在命令窗口执行“path(path, 'D:Study '")”,然后通过图1-8所示的“设置搜索路径”对话框查看“D:NStudy”是否在搜索路径中。需要注意的是,该目录必须已存在。( F' ]1 ~/ u# W
 楼主| 发表于 2021-8-3 15:36 | 只看该作者
行者~ABC 发表于 2021-8-3 15:22
* D& G1 x! N- N' T, s" d( e# V! M在MATLAB命令窗口中输人editpath或 pathtool命令或通过【File ] | [ set Path】菜单,进入如图1-8所示的“ ...
( B& N& ~% c. \+ S  Z谢谢指点,您这个方法,确实好用
- M2 X8 |9 c  C
发表于 2021-8-3 15:22 | 只看该作者
在MATLAB命令窗口中输人editpath或 pathtool命令或通过【File ] | [ set Path】菜单,进入如图1-8所示的“设置搜索路径”对话框,然后通过该对话框可以编辑搜索路径。/ n, a3 T2 @$ @3 x
谢谢指点,您这个方法,确实好用  详情 回复 发表于 2021-8-3 15:36
GMT+8, 2025-11-23 22:43 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
