查看: 495|回复: 1
学习视频出现卡顿,无法播放的情况,怎么处理?
发表于 2021-7-28 09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
学习过程出现视频卡顿,一直缓冲等情况,能不能有倍速功能?
1.可以换浏览器、查看一下网速、或者电脑配置,关闭重新打开试试看看,如果还有卡顿严重问题,请联系班级助理。
2. 有倍速功能,视频右下角可以调整倍速,可以根据情况调整。
发表于 2021-7-28 11:27 | 只看该作者
关闭重新打开试试看看
GMT+8, 2025-11-26 20:21 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
