查看: 4044|回复: 10
allegro能像pads那样快速切换空心实心铜皮吗
发表于 2011-5-28 12:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
allegro能像pads那样快速切换空心实心铜皮吗只能切换openGL开关吗
# p) _( O/ g8 O$ f% G1 Y8 p
发表于 2011-5-28 13:13 | 只看该作者
你设置铜皮的半透明程度就可以实现相同的效果,可惜,铜皮的孤岛会影响走线!
发表于 2011-5-29 04:49 | 只看该作者
本帖最后由 laikelang 于 2011-5-30 03:33 编辑 % g& C  E  D& t4 Z
! @6 v! y. O) x/ K) L) n可以用Skill实现,和PADS一样,用po命令切换显示。
0 ~' v# Y) n, |. i* h1 g" n3 m8 W, O5 |
axlCmdRegister("layertoggle" '_LCSetLayTog ?cmdType "general")0 x. ^& ^; {+ c& [. A
axlSetAlias( "po", "layertoggle shape_outline")
* n  A9 x/ j' u% J/ |, T, e  G/ P. @: V! E9 E
procedure( layertoggle( @rest layer)
% I% T3 y3 z* S3 P  _LCSetLayTog( layer)
6 _2 e7 Y4 {0 `; @$ I+ h- `$ h; N);end-procedure
5 i" G4 j: j6 }- }
8 X& ~3 y& A4 h" Tdefun( _LCSetLayTog ( layer)
- T7 D1 y7 @7 n7 U( K5 t) B# ?prog( ()
+ \9 H, T0 o; {& l7 h  case( layer
. d) O/ P) f$ |1 Z, G( [        ( "shape_outline"; N9 u. _5 W# G  R5 N, p+ ]
          if( axlGetVariable( "no_shape_fill") then+ G: g: b  H' Z0 C; t3 v2 p: O
              axlUnsetVariable("no_shape_fill")& r" w# i2 g) U" E
              axlMsgPut( "Turn on shape outline.")' Z5 @' |! |% @( B/ q: L9 ?
            else
7 Q  M9 G. t7 Y, m7 {% O              axlSetVariable( "no_shape_fill", t)
( T  X9 e9 Q/ j% i( ~$ O1 {/ f- b              axlMsgPut( "Turn off shape outline.")2 D' V, p1 ], m* Z8 q
            );end-if, \7 w! ?0 l8 }5 [- T. t+ k7 t
        );case7 H# H: l* e0 V7 v( l- Z. `  l" j0 w
  );end-case+ m* M1 S& I; T) |
  axlVisibleUpdate( t)
' R$ c# q, q8 h2 F' P: E; Y) X3 _);end-prog9 M* M4 {5 D+ V
);end-defun
. Z  u; b3 j' `" P
4 J5 z3 {3 v- O4 F6 H( l! {7 T9 ^/ Q; H
 楼主| 发表于 2011-5-29 21:00 | 只看该作者
laikelang 发表于 2011-5-29 04:49
) x" }( x$ |! ~9 c7 r  c$ P: @可以用Skill实现,和PADS一样,用po命令切换显示。
; H1 j- l8 l- m, R. S/ H7 q; J* `( q2 P) D% o5 g: x. ]5 h
axlCmdRegister("layertoggle" '_LCSetLayTog ?cmdTy ...
! p0 k& O( N. a1 G% J( Z
謝謝我試試
 楼主| 发表于 2011-5-29 21:34 | 只看该作者
4 E* R7 I9 X# U可以用Skill实现,和PADS一样,用po命令切换显示。" g9 e" E- P5 m! L4 c% Z' Y; h
/ W1 s1 Q' k- H; S* a
" m2 {# w* G* e5 X  |: V" d试过了为什么加载不成功啊有人加载成功了吗
+ }8 ^; ]- ^! A# i  f3 G% P) _
发表于 2011-5-30 03:34 | 只看该作者
少复制了个换行符,已经修改。
发表于 2011-5-30 10:50 | 只看该作者
:L
发表于 2011-5-30 11:03 | 只看该作者
可以到 setup \ user preferences editor \ shape 里修改no_shape_fill
* D. I$ z7 r/ g* ^     我试过了,效果同pads 一样
发表于 2011-5-30 11:20 | 只看该作者
试了3楼的,不行··
发表于 2011-5-30 11:26 | 只看该作者
可以了,命令用小写的po
 楼主| 发表于 2011-5-30 11:32 | 只看该作者
我已经ok了" A6 d/ t+ U- l% ~9 \* w/ Q, V
谢谢
GMT+8, 2025-11-22 19:23 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
