查看: 824|回复: 3
请教Matlab的griddata的用法
发表于 2021-7-12 13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位可以详细讲解一下griddata的用法功能。最好能再捎带脚的讲一下'linear'   'cubic'   'nearest'   'v4'
; [* ^& s) s. V7 ]" }. _
发表于 2021-7-12 15:08 | 只看该作者
help看看吧,上面的介绍很详细
发表于 2021-7-12 15:11 | 只看该作者
这是两个问题啊
功能 数据格点
( p: b# G1 l) O/ ^格式
; `; a/ U6 P, q(1)ZI = griddata(x,y,z,XI,YI)
- r: S9 x: r- k+ G! w% X& q" c用二元函数z=f(x,y)的曲面拟合有不规则的数据向量x,y,z。griddata 将返回曲面z 在点(XI,YI)处的插值。曲面总是经过这些数据点(x,y,z)的。输入参量(XI,YI)通常是规则的格点(像用命令meshgrid 生成的一样)。XI 可以是一行向量,这时XI 指定一有常数列向量的矩阵。类似地,YI 可以是一列向量,它指定一有常数行向量的矩阵。
% y+ c; w0 P; F: Y% _9 E(2)[XI,YI,ZI] = griddata(x,y,z,xi,yi) 7 U" q7 a8 @6 r2 M& X
返回的矩阵ZI 含义同上,同时,返回的矩阵XI,YI 是由行向量xi 与列向量yi 用命令meshgrid 生成的。: d9 M  p$ y+ ~. O. r# p
(3)[XI,YI,ZI] = griddata(.......,method) ! m! M0 {( J! \4 o4 X5 v" S
用指定的算法method 计算:3 \3 j  i" U9 x
‘linear’:基于三角形的线性插值(缺省算法);+ ^& e: t8 x+ b. H; f( {3 U
‘cubic’: 基于三角形的三次插值;" K8 ]4 E! T" J) O, \
‘nearest’:最邻近插值法;
* H! W  n8 A# R' s& q‘v4’:MATLAB 4 中的griddata 算法。
GMT+8, 2025-11-24 14:40 , Processed in 0.171875 second(s), 23 queries , Gzip On.
