查看: 1005|回复: 5
平面波matlab仿真中如何用颜色表示声压级的大小
发表于 2021-6-28 13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原程序是:
) `& l9 i% }( p3 ^) ?: m  @0 U$ L( _
f=125;( Z: ?# m$ D+ p. E. R! p
c0=344;
0 K; u! W2 j; n6 {# Vk=2*f*pi./c0;
: m! |/ K2 N& x7 A) [0 gr=0:0.001:0.5;6 x: e0 d3 c' s
p=exp(-k*1i*r);" j: s. t; K. Z. F6 B) D! B
P=abs(p);
. ^, w3 Y+ H$ H- I) I' _plot(r,P);7 {. Q. B) W2 t5 p
xlabel('距离(m)');
" j: Z5 j, r& o* qylabel('声压(pa)');
. W0 n. y# h2 V( p2 v) }  c不知程序对不对0 Q$ }' U. q; H4 _8 V
请问怎么在平面波matlab仿真中如何用颜色表示声压级的大小,能不能帮忙把程序完整的表示出来
( |* E& V; Y5 w3 e6 J/ g
    2022-12-5 15:37
    发表于 2021-6-28 15:04 | 只看该作者
    运行了一下,LZ的P全是1,画出来是一根横线,你是说横线的不同的部分是由不同的颜色标示?
    - n  C; A5 k. M. v; K0 r/ D不同的声压是哪个变量?p? 如果是p的话,abs(p)是不变的,就没有声压变化用不同颜色表示的问题了?
    ! Y- j$ h$ W% C2 I) D4 S6 Y" ]' r还是另一个变量(比如p的实部)的变化用不同的颜色表示?
    我现在就不明白p为什么全是1,它需要设置步长什么的吗  详情 回复 发表于 2021-6-28 17:12
     楼主| 发表于 2021-6-28 17:12 | 只看该作者
    shapeofyou888 发表于 2021-6-28 15:04
    ( P& E' \- p9 X$ N+ n; P运行了一下,LZ的P全是1,画出来是一根横线,你是说横线的不同的部分是由不同的颜色标示?7 I% f2 u! B+ u& |$ p9 Q$ ~' }$ d
    不同的声压是哪 ...
    0 d$ t4 y- {. A: V我现在就不明白p为什么全是1,它需要设置步长什么的吗
    / r! X6 p3 V& s4 I" H$ \8 W6 [
    发表于 2021-7-1 14:09 | 只看该作者
    abs(p)函数当p为复数的时候,返回复数的模。你写exp(-k*1i*r)的模可不就恒为1吗。你要画正余弦可以用real(p)或者imag()
    “来自电巢APP”
    发表于 2021-7-1 14:10 | 只看该作者
    Tadotaro 发表于 2021-07-01 14:09:39
      U8 Z' E5 S; ^abs(p)函数当p为复数的时候,返回复数的模。你写exp(-k*1i*r)的模可不就恒为1吗。你要画正余弦可以用real(p)或者imag()
    5 m/ ?+ G6 R* b: I3 U* [$ C1 W* m/ Z. @: |- }  ^& t3 m% C' G
    imag(p)
      q' U1 j, ?6 C$ K- B
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-11-24 00:38 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
