查看: 2764|回复: 19
Cadence allegro 16.3 PCB 画好了 有没好方法出贴片图
发表于 2011-5-17 15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢谢
发表于 2011-5-17 15:15 | 只看该作者
楼主说得是什么呢,我不明白
 楼主| 发表于 2011-5-17 15:17 | 只看该作者
就是出元件值   或者序号
 楼主| 发表于 2011-5-17 15:19 | 只看该作者
把每个 元件 值放到元件上  打印出来  给焊板用
发表于 2011-5-17 15:29 | 只看该作者
这个要看你做零件的时候有没有把Value加上去,有的话就可以显示出来,没SKILL的话估计要一个个去摆放,我建议你就把丝印和序号打印出来,人工用笔把每个元件的值写上去还快点。
没钱袋砸到,再顶一个看看有没?
 楼主| 发表于 2011-5-17 15:31 | 只看该作者
搞这些值/序号 、就是没 PADS 爽  真麻烦
发表于 2011-5-17 15:38 | 只看该作者
这有什么好方法呢,就是常规方法
发表于 2011-5-17 15:50 | 只看该作者
焊接时点选同值元件高亮,看屏幕焊板子。
 楼主| 发表于 2011-5-17 15:57 | 只看该作者
这也太慢了 。 焊板的也不懂这个软件  呵呵
发表于 2011-5-17 16:01 | 只看该作者
加工图也可以在orcad里打印呀,如果在allegro里元件封装必须有value添加
 楼主| 发表于 2011-5-17 16:04 | 只看该作者
已经在搞了
发表于 2011-5-17 21:29 | 只看该作者
楼主应该说的是装配层。 画则有,默认是没。1 [6 z/ M+ b8 A1 d8 ~+ E" _: B
  [8 B) E2 S, B
正规的PCB都是有这么一层的。 打印出来后 封装外形 标号都是清醒明了。$ ]0 o1 V6 ^6 \$ e* k- b
0 ?% S1 O- p. m3 R
这一层还有个作用就是能建议焊盘放上器件后的效果。 新手无需关心这些。
14#
发表于 2011-5-18 08:29 | 只看该作者
楼主问的是出贴片图吧,只要把pastemask、丝印层给贴片厂家做钢网即可。
15#
发表于 2011-5-18 13:30 | 只看该作者
ALLEGRO出贴片图很爽很快的呀分分钟搞定.8 l8 W3 p6 F$ a4 P- a( f; N+ w
2 o% }3 Y+ w' o
GMT+8, 2025-11-22 22:44 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
