在汇编语言程序设计中,经常使用各种符号代替地址、变量和常量等,以增加程序的可读性。尽管符号的命名由编程者决定,但并不是任意的,必须遵循以下的约定: — 符号区分大小写,同名的大、小写符号会被编译器认为是两个不同的符号。
9 [, ?9 S5 y, M$ m1 V— 符号在其作用范围内必须唯一。 ! [- Y* E) _# _( L' m' R' H( Q
— 自定义的符号名不能与系统的保留字相同。
3 m% B) W# {% G% v" }% k" ? d3 `— 符号名不应与指令或伪指令同名。
7 g0 [9 r4 Z1 U# I. w. y! w9 [9 @1、 程序中的变量
' m8 }& a5 Z- |' x" s程序中的变量是指其值在程序的运行过程中可以改变的量。 ARM ( Thumb )汇编程序所支持的变量有数字变量、逻辑变量和字符串变量。
* \! K/ U: Z; R' k+ D/ W1 P数字变量用于在程序的运行中保存数字值,但注意数字值的大小不应超出数字变量所能表示的范围。
- G# ]" G9 k/ E( X逻辑变量用于在程序的运行中保存逻辑值,逻辑值只有两种取值情况:真或假。
: q4 {1 q, C! g2 ?字符串变量用于在程序的运行中保存一个字符串,但注意字符串的长度不应超出字符串变量所能表示的范围。
/ ?4 B& J/ y, g" I T在 ARM ( Thumb )汇编语言程序设计中,可使用 GBLA 、 GBLL 、 GBLS 伪指令声明全局变量,使用 LCLA 、 LCLL 、 LCLS 伪指令声明局部变量,并可使用 SETA 、 SETL 和 SETS 对其进行初始化。 + v: U2 y9 j8 V% S K; @
2、 程序中的常量 7 U+ h' B9 \. J/ j# H; R
程序中的常量是指其指在程序的运行过程中不能被改变的量。 ARM ( Thumb )汇编程序所支持的常量有数字常量、逻辑常量和字符串常量。 N5 @% ?4 P y$ ~ C
数字常量一般为 32 位的整数,当作为无符号数时,其取值范围为 0 ~ 2 32 -1 ,当作为有符号数时,其取值范围为 -2 31 ~ 2 31 -1 。
6 k8 l7 o' @8 u# i& K5 F3 A逻辑常量只有两种取值情况:真或假。 7 E1 ~0 x: l3 \2 e! V: h/ ^
字符串常量为一个固定的字符串,一般用于程序运行时的信息提示。 # `4 e+ i) Z% O$ w
3、 程序中的变量代换
( ~6 T( u( o" E程序中的变量可通过代换操作取得一个常量。代换操作符为 “ $ ” 。
" H* v$ \" O( Z- X3 ^如果在数字变量前面有一个代换操作符 “ $ ” ,编译器会将该数字变量的值转换为十六进制的字符串,并将该十六进制的字符串代换 “ $ ” 后的数字变量。
3 N) r7 |5 k- k4 G% |% O T. E如果在逻辑变量前面有一个代换操作符 “ $ ” ,编译器会将该逻辑变量代换为它的取值(真或假)。 2 s, f0 c; Q) I1 s0 D
如果在字符串变量前面有一个代换操作符 “ $ ” ,编译器会将该字符串变量的值代换 “ $ ” 后的字符串变量。
% M) P q+ i4 q% b6 ?; s! n+ I使用示例:
) I3 Z/ v/ N% {8 V5 r8 R3 J d3 ZLCLS S1 ;定义局部字符串变量S1 和S2
' F% \# r' V3 R2 RLCLS S2
* H; a" Q* ~, y& ?& JS1 SETS “ Test! ”
5 {! ~) a# r0 e. m7 N1 YS2 SETS “ This is a $S1 ” ;字符串变量S2 的值为 “ This is a Test! ” / k- X3 M* {3 n; b
