! Q$ m5 {; `) i5 w8 j
" D+ J& _3 [7 _5 U本人在用HDL画电路图,图中有好多电源和地。某些参考书上有两个说法:
. P8 B3 x' l0 L" w: _9 G* \0 l说法一:对于元件的电源,接地管脚,需要接上电源以及接地符号。
; d5 b# V& R( V) }9 I4 \/ C说法二:电源和地的网络一律采用网络标号的方法实现电气连接。为保证电气连接正确,不准采用图形符号的方法实现连接。. @2 V! R4 f6 q1 Q
% U& o) b* F6 V3 g$ a
F+ y, D! O4 j; P D) `1 U$ u
这两种说法不是相互矛盾的吗??究竟在HDL电路图连接电源和地时候,应该使用图形符号(如图1所示)?
6 `8 M6 O' u" z0 Q# x
2 D- i6 z0 e' \2 n, a4 J' n
1 W5 T6 E% H" \7 `图1 还是直接用网络标号(如图2所示)? 图2
; Z8 o8 ] [+ m, u# Z: f ^
2 W+ C/ q- M# I& \3 B6 I3 g7 L( j% L
