Android studio 是一个 Android 集成开发工具, 基于 IntelliJ IDEA,Android Studio 提供了集成的Android 开发工具用于开发和调试。 同样也是非常主流的 android 开发工具, 本章将带领大家安装AndroidStudio 4.0.1 版本。需要的资料在网盘“ITOP-4412 开发板视频教程\11-迅为电子 Android 开发相关视频\11-迅为电子 Android 开发相关视频\01-迅为电子 Android_JNI 开发\jni 教程(一)”$ g& L9 j, k+ I& \0 H3 E+ N
87.1 安装教程" H, z6 i. w) Q; F) P9 j
首先打开 Android studio 的下载网址, 官网地址如下所示, 我们将网址拷贝到浏览器打开, 打开界面然后点击 DOWNLOAD ANDROID STUDIO, 会下载最新版的 AndroidStudio。
& `" S3 @8 w2 b$ m: R( r/ a![]()
! Q! }2 Z6 A1 C) G2 勾选我已阅读并同意上述条款及条件,然后点击下面的蓝色下载按钮。
; Y4 O3 M' p( n9 ]* I+ z9 I![]()
! m$ o0 G+ R1 U/ a! U. {8 j3 界面会弹出如下图所示界面,选择下载路径,然后点击下载,如下图所示:" D+ w$ [6 p- [
5 P! D7 }) p4 h6 h' s+ E4 下载完成,我们进入到刚刚下载的路径,双击如下图所示的应用程序:; T: {! c* \8 T9 B( c* l
+ l9 f8 X0 z0 Y) T3 U. S9 I4 {+ A
5 如果出现安全警告,点击运行即可,如下图所示。2 G4 ~. b+ M+ l( m
, p0 W; f0 g A# I9 ]/ N6 点击运行以后进入到 AndroidStudio 的启动界面,点击 next,如下图所示:
) ? W! q7 K7 g* t![]()
0 m6 N9 m7 X0 G# z' h) F7 再次点击 next,如下图所示:
" M" K. F/ G) M 5 _: _, t( j+ @. y
8 选择 Android studio 的安装路径,然后点击 next,如下图所示:
4 k A" V" [1 Y+ |( h![]()
2 C- Z Y4 j' F8 `" M% }2 x$ ?; F9 点击 install,如下图所示:8 E6 o6 s- y1 g8 l0 L
: c! n% R* t- x1 _$ q
10 安装中,请耐心等待,如下图所示:: K, L; B9 @: O8 M4 ^$ P7 I
" N4 [, g2 P- V3 j+ g$ g" _
11 安装完成,点击 next,如下图所示:% f6 q' o! U' \9 s* Z3 }6 a/ N
, R9 g7 Y& P/ D4 W$ K6 {
12 点击 finish,如下图所示:: A6 j3 ? J; i/ y
) m. o b3 p0 I/ q: M6 H" H1 |# c2 @
13 点击 finish,弹出如下图所示的界面,选择 Do not import settings,然后点击 OK。# z2 j' E/ X# f* p! k2 N
) q$ O; w5 P! b- K) [' T3 x
14 弹出如下图的界面,点击 cancel 即可。
, H' K( c- n# T& \' i![]()
0 R# \1 K! Q( W4 Z! \7 U2 d15 之后进入到 AndroidStudio 欢迎界面,点击 next 继续,如下图所示:
! T4 T; n! f3 ?8 { 16 选中 Standard ,点击 next,如下图所示:
. K( ?* [8 M" [4 u& ~" C) G$ r' c , H1 K1 z: s" B2 O r; R
17 再次点击 next,如下图所示:& G: x5 Y9 h& f& a) J" n! r
$ ^ H, J5 K% n$ Z) m. y18 点击 finish,如下图所示:
( @) a( m" I8 z _+ `6 y. M, h $ {4 s0 U: v( z& k ]& [
