查看: 447|回复: 2
DSP选型须知
发表于 2021-5-24 14:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
# H0 `1 S% i! `1 U+ q6 g$ q
(1)速度指标:
DSP最基本的速度指标是MIPS(百万条指令每秒)和MFLOPS(百万次浮点运算每秒),还有FFT和FIR滤波器的速度及除法、求平房根等特殊运算的速度。
(2)输入输出的带宽
在运算速度达到要求时,还要考虑DSP输入/输出数据的速度是否足够快。
(3)精度和动态范围:精度和动态范围由DSP的数据字宽和定点/浮点数据格式决定。
(4)特定功能:若DSP上集成了多种上电加载功能、同步/异步串口、A/D、D/A、片内语音处理功能、编解码等,可以方便设计,降低成本。
(5)片内存储器
DSP片内存储器可用来放程序和数据,当程序和数据都放在片内时,DSP的运行速度要高得多,所以片内存储器越多越好。
(6)DSP开发工具
选择DSP芯片时必须注意其开发工具的支持情况,包括硬件和软件。
(7)功耗问题和硬件封装问题
(8)成本问题
定点DSP较便宜,功耗较低,但运算精度稍低。
浮点DSP稍贵,功耗较高,但运算精度高,C语言编程调试方便。
0 N" [: h! [4 _  U
    慵懒
    2022-12-26 15:28
    发表于 2021-5-24 15:37 | 只看该作者
    功耗、成本、工具、功能
    2022-12-5 15:37
    发表于 2021-5-24 16:49 | 只看该作者
    功能和成本
    GMT+8, 2025-11-24 15:18 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
