查看: 573|回复: 3
ARM64位寄存器以及注意事项
发表于 2021-5-19 13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ARM64位参数调用规则遵循AAPCS64,规定堆栈为满递减堆栈。 : G2 x7 x. N5 o
寄存器调用规则如下: 9 G+ D. Q, N; i' {  i/ N
- X0~X7:用于传递子程序参数和结果,使用时不需要保存,多余参数采用堆栈传递,64位返回结果采用X0表示,128位返回结果采用X1:X0表示。
% @/ f3 U4 T( _7 D1 X  K2 g- X8:用于保存子程序返回地址, 尽量不要使用 。
) z; x+ Z0 }) e% C9 ~+ t- X9~X15:临时寄存器,使用时不需要保存。
/ K3 K8 `: z; H5 b& F! _% ?+ {- X16~X17:子程序内部调用寄存器,使用时不需要保存,尽量不要使用。 - K* w; g. H  w  u0 l' c( c5 l# x6 V
- X18:平台寄存器,它的使用与平台相关,尽量不要使用。
* y9 I1 i+ f! |/ \6 F- X19~X28:临时寄存器,使用时必须保存。 / {$ R7 a" p% x/ x9 |% m& S
- X29:帧指针寄存器,用于连接栈帧,使用时需要保存。
! `' T7 ^. R$ i  U. k3 E- X30:链接寄存器LR * [' v0 k2 X0 l  N0 c/ X: c
- X31:堆栈指针寄存器SP或零寄存器ZXR + P! Z. ^+ F* T0 j  G0 o) b' h$ q
' o2 g$ P& R5 o8 {
注意:
, x5 V8 D4 n  ?3 J% l* c. F' p子程序调用时必须要保存的寄存器:X19~X29和SP(X31)。 + @: e+ z2 m& T! D4 q
不需要保存的寄存器:X0~X7,X9~X15
0 R4 p2 r8 H( P5 c
发表于 2021-5-19 15:22 | 只看该作者
ARM64位寄存器以及注意事项
发表于 2021-5-19 16:27 | 只看该作者
ARM64位寄存器以及注意事项
发表于 2021-5-19 16:29 | 只看该作者
ARM64位寄存器以及注意事项
GMT+8, 2025-11-24 12:08 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
