查看: 577|回复: 1
iTOP3399开发板GPIO子系统-应用层控制GPIO
发表于 2021-5-18 10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GPIO 是比较常用的资源,比如说控制 LED 灯亮灭,控制 LCD 上电,控制模块的复位电路,做外设的中断脚等等,这些都有对 GPIO 的操作和使用,所以说,GPIO 开发是驱动开发中必不可少的操作,而且也是最基础的东西。我们在驱动开发过程中,有时候我们不能确定自己使用和申请的 gpio 是否对了,我们可以把它对应的数值给打印出来,通过对比对应的数值可以确定我们具体使用的是哪个数值,输入以下命令:
, s' n% e9 Y  G) T( O+ h: ~cat /d/pinctrl/pinctrl/pinmux-pins
% w0 m) ^) H3 p; g7 F/ Dcat /sys/kernel/debug/gpio0 b. Z5 O4 A+ ?& s' [7 J$ i; {& m. J
Linux 系统中,GPIO 子系统大致分为三层,分别是 GPIO 硬件层,GPIO 硬件驱动层,抽象的驱动框架。
1 X% T2 p( z- j4 g) U% U1 p # r( w& D- ^. G* K  _% ]1 I. h( H* P  ~
应用层控制 GPIO: W5 Q; c6 h9 |+ a
内核已经自带了通用 GPIO 驱动,可以直接在用户空间进行操作,iTOP-3399 开发板烧写 Linux 系统,启动后可以进入到/sys/class/gpio 目录下进行查看 GPIO 的相关信息,如下图所示:+ V& [2 y) S; N# R
& |8 D7 w% ?6 I5 P, i1 V/sys/class/gpio/sys/class/gpio/export 用于通知系统需要导出控制的 GPIO 引脚编号/sys/class/gpio/unexport 用于通知系统取消导出。export 和 unexport,他们都是只写的。: e& w* B" w% W2 P3 p9 m8 q/ j
/sys/class/gpio/gpiochipX 目录下保存系统中 GPIO 寄存器的信息,包括每个寄存器控制引脚的起始编号base,寄存器名称,引脚总数。比如我们进入到 gpiochip128,如下图所示:
1 Y& D' y2 R8 Z2 L* z* f& L# y* p' t: h9 r  U: v
导出一个引脚的步骤:
4 B8 g3 q6 x3 D, f5 u% N5 M1 计算此引脚编号,引脚编号=控制寄存器的寄存器基数+控制引脚寄存器位数。在 rk3399 中,GPIO_number的计算方法为:n*32 + (K-A)*8 + x;# @  b8 ~. Y; O. D, D# ?) \
比如 GPIO1_B1 = 1 * 32 + (B-A)*8 + 1 = 32 + 8 + 1 = 41;
4 o' Y8 K! ~" H# e0 yGPIO1_B2 = 1 * 32 + (B-A)*8 + 2 = 32 + 8 + 2 = 42;
% f0 t2 w+ J9 \3 ]; o4 P' _GPIO0_A3= 0 * 32 + (A-A)*8 + 3 = 0 + 0 + 3 = 3
& t* G9 [: f# x/ {: K* H6 y$ G! `括号里面的 A、B、C、D 分别代表数值 0、1、2、3,在计算时候分别对应即可。
! b- `( |. Q& R2 向/sys/class/gpio/export 写入此编号,比如引脚编号是 3,在 shell 中可以通过以下命令实现,命令成功后生成/sys/class/gpio/gpio3 目录,如果没有出现相应的目录,说明此引脚不可导出:( m9 C+ i5 E7 ?2 u) p, x
echo 3 > /sys/class/gpio/export
: i* E' ]8 G' y4 u8 r5 ?) ?  `如果在执行第一步的时候即 echo 3 > /sys/class/gpio/export 时出现了以下问题:
. j5 j: X) V& X$ s# U" U; |  X1 W; ash: write error: Device or resource busy
/ |- ?' j1 G7 O. h出现这个问题的原因是你将要使用的这个 gpio 口之前已经申请过了,包括内核申请或者使用上述方法申请过。unexport:释放相应的 GPIO,相应的节点会被删掉,如下所示:( S7 R) y; F, e
echo 3 > /sys/class/gpio/unexport! @0 V3 p+ {& w! O
3 direction 文件,定义输入输出方向,可以通过下面的命令定义为输出,如下图所示:! c+ b3 [! }3 ?. w  k) p& L5 R
; T! R  \2 w  @8 r" G+ j9 U
注意:direction 接受的参数:in(输入), out(输出), high, low。high/low 同时设置方向为输出,并将 value设置为相应的 1(高电平)或 0(低电平)。# y+ \: j: F$ k( i) J5 j! j+ ~
4 edge 文件可以监听对应引脚的事件,需要把 direction 设置为输入。参数可设置为”none”(无中断触发), “rising”(上升沿触发), “falling”(下降沿触发),“both”(上升、下降都沿触发)。
8 ^* C0 E  j0 ^! p5 active_low:此值可以反转 value 中的值。' T+ z( S9 g! @0 K, B- y% N* F
GMT+8, 2025-11-24 12:21 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
