4 J9 K2 n# B( A; ?: B* }
- ~; @/ m: r$ y! r1)DSP的C语言是标准的ANSI C,它不包括同外设联系的扩展部分,如屏幕绘图等。但在CCS中,为了方便调试,可以将数据通过prinf命令虚拟输出到主机的屏幕上。
$ |2 U1 z! Y( i$ q% S1 G2 L# @( y
2)DSP的C语言的编译过程为,C编译为ASM,再由ASM编译为OBJ。因此C和ASM的对应关系非常明确,非常便于人工优化。
; K9 y& j3 O; E4 W: z
3)DSP的代码需要绝对定位;主机的C的代码有操作系统定位。 % Z. j" M! F4 l3 n! @$ S1 I) _8 R( W, y
4)DSP的C的效率较高,非常适合于嵌入系统。 2 T: C3 r0 c7 E; r( A
2 z: L, Z0 R) R
为什么在CCS下编译工具工作不正常?- t. `* R: Z( {+ I% ~
在CCS下有部分客户会碰到编译工具工作不正常,常见错误为: : _. @8 ?: z) Z. d* @% v1 l! J
1)autoexec.bat的路径“out of memory”。修改autoexec.bat,清除无用的PATH路径。 + O% a S! z2 x# j5 j
2)编译的输出文件(OUT文件)写保护,无法覆盖。删除或修改输出文件的属性。 + V; A/ o4 p7 K6 w, q2 ~+ C9 X
3)Windows有问题。重新安装windows。
/ A+ w0 P+ Q+ {# U
4)Windows下有程序对CCS有影响。建议用一“干净”的计算机。
5 x% u: f4 `1 w& H, l+ |在CCS下,如何选择有效的存储器空间?- u8 [# @: d K" X+ k) F
CCS下的存储器空间最好设置同你的硬件,没有的存储器不要有效。这样便于调试,CCS会发现你调入程序时或程序运行时,是否访问了无效地址。
/ N- `# Y/ m% p* A$ ~
1)在GEL文件中设置。参见CCS中的示例。
2 A8 P% M3 D+ K3 @8 i9 [
2)在Option菜单下,选择Memory Map选项,根据你的硬件设置。注意一定要将Enable Memory Mapping置为使能。
' [. R+ n7 ~, d. c& C8 @% V9 J
' ]3 W& {) V7 h$ L1 q在CCS下,OUT文件加载时提示“Data verification failed...”的原因?) M1 F: l+ e7 B! ~: {
Link的CMD文件分配的地址同GEL或设置的有效地址空间不符。中断向量定位处或其它代码、数据段定位处,没有RAM,无法加载OUT文件。解决方法: - g4 O& `2 @7 }( c, X( X9 t5 v: c" H# v
1)调整Link的CMD文件,使得定位段处有RAM。
* v( t$ Z1 `3 J0 `4 ?
2)调整存储器设置,使得RAM区有效。
. }; t4 n2 U) b& g, R b
0 H" q, Z6 l _: R( A) h为什么要使用BIOS?
5 l% [2 l6 j; w. a1)BIOS是Basic I/O System的简称,是基本的输入、输出管理。
# Z- o& n" C0 R- n u
2)用于管理任务的调度,程序实时分析,中断管理,跟踪管理和实时数据交换。 ! _% @; Y6 V/ A& o4 d' _
3)BIOS是基本的实时系统,使用BIOS可以方便地实现多任务、多进程的时间管理。 ' q+ b( Q& i6 D( s: A
4)BIOS是eXpress DSP的标准平台,要使用eXpress DSP技术,必须使用BIOS。+ Y3 G9 u8 G5 Z8 x4 \
