查看: 957|回复: 3
深度解析齐纳二极管工作原理
发表于 2021-4-28 19:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
! D$ A  c6 X8 K3 {
深度解析齐纳二极管工作原理
; L  B5 l6 |/ Q0 Z- G
EDA365原创     作者:巢影字幕组
" N$ R& j; W" q5 r6 H! ?6 r# l0 N
( g" ?. o) S% K. n0 ^6 @
       为了了解齐纳二极管,我们首先看一个常规二极管。当二极管阻止反向电流时,二极管两端会产生较大的压降;当二极管允许电流正向方向流动时,二极管两端的压降很小。
. O. w  y) u- `/ e; w
9 e  E. g' {2 l) b
现在我们用齐纳二极管替换二极管。
- z7 w1 p% `$ I& ]
1 B0 k0 m! y7 S. R. O  a
- G* ~( p* h" X# H# i5 V; l: r- R
       齐纳二极管允许电流正向流动,在这种情况下,齐纳二极管的行为就像普通二极管一样。每个齐纳二极管都有反向击穿电压,对于不同的齐纳二极管,反向击穿电压的值也不同。当施加小于击穿电压的反向电压时,齐纳二极管像普通二极管一样阻止电流,但是当反向电压大于击穿电压时,齐纳二极管开始反向传导。当齐纳二极管反向导通时,两端的电压降几乎等于反向击穿电压。
看看这个由电阻和齐纳二极管组成的电路。
# b# R& _  \/ k
  l2 _2 }/ W- r  r( S
   现在我们添加一个与齐纳二极管并联的灯泡,齐纳二极管可防止灯泡两端的电压高于齐纳二极管的击穿电压,灯泡代表电路的输出。如果输入电压始终高于击穿电压,然后将齐纳二极管用作稳压器,以确保输出电压保持大致恒定。如果输入电压始终低于击穿电压,然后使用齐纳二极管来防止瞬态过电压情况,可能会损坏输出。
2 g4 \* y, X" P( n# Q
. q, e" l3 u8 R% V7 [
       假设我们串联两个齐纳二极管,它们指向相反的方向。现在,我们可以在输出施加正电压或负电压,同时保护输出免受任一方向的瞬态过压情况的影响。当针对瞬态高压条件进行保护时,我们需要能够快速反应的特殊齐纳二极管,并且能够在短时间内吸收大量能量。
两个瞬态抑制齐纳二极管的组合通常是作为单个器件制造的,并用下图所示符号表示。
# b6 d7 I7 i1 d) b# p" }) Y) b3 P
9 x' t! t  e0 B' l2 B, {8 o
出品|EDA365
作者|巢影字幕组
4 d5 T6 f3 t+ q! D, n
8 g& A/ w) o% T& N0 T, M
注:本文为EDA365电子论坛原创文章,未经允许,不得转载
8 Z; a! X- Z3 i4 c4 ?
% `# ?7 Q. p* i+ X! m6 c# l$ f
1 y  W# K. w: W  p
1 l2 C* d, @3 I- Y6 g
5 R( G/ j8 }) P% `) `2 s: L
    2022-7-15 15:49
  • 签到天数: 215 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2021-6-19 09:40 | 只看该作者
    擦汗
    2025-11-11 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2023-8-30 15:28 | 只看该作者
    学习了,谢谢!
    GMT+8, 2025-11-24 23:47 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
