查看: 868|回复: 2
RK3399 双路mipi拼接屏+HDMI 三屏显示
发表于 2021-4-25 15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
VOP
8 i; A6 Y4 T3 t/ n1 W! h/ ]4 ARockchip 平台的LCD Controller 称为VOP(Video Output Processor),芯片中一般集成1~2 个VOP。只有支持两个VOP 的芯片,才能支持双屏异显。 RK3399 有两个VOP,分别为VOPB(4096x2160),VOPL(2560x1600),所以对于分辨率大于2560x1600 的应用,只能选择VOPB 作为输入。
  ^) E) o. {) o6 i* A2 Z
7 e8 d' `) V. N5 [% o
; a9 ]: O0 p1 QMIPI-DSI0 \) d0 V+ x& K
RK3399 VOP可以接单通道MIPI屏也可以接双通道MIPI屏。单通道一半对应的是4 lanes,双通道对应8 lanes。 1) Single-channel0 l" O9 j4 z0 ~7 B. ~6 ]. x
; H6 c# u+ b/ Y) t/ Z$ E
2) Dual-channel (RK3288/RK3399) ① 标准的dual-channel 接口MIPI 屏;
, Q) ]. O" o- ?5 d; e- b! U
  ~- }4 z0 E+ ?: I9 [1 p  F② 分别接一样的屏,组合成dual-channel 接口MIPI 屏,panel0 显示左半屏,panel1 显示右 半屏。3 a6 r8 }& a% w' S) A
! ?/ j2 F* n- S! C3 T0 a* J; z8 }- n5 [! t1 A
双路mipi拼接屏
% M7 |. S' j* Y; u之所以可以做成双路mipi拼接显示,究其原因是RK3399的vop可以支持双通道mipi,借用这个特性,我们才能进行拼接。 我们选择了两个1080x1920分辨率的竖屏进行拼接,使用VOP BIG进行输出。
3 E5 c. v" h) n! V. V- @; C软件修改- `' V5 S9 H0 l. F
reset引脚时序控制
8 W; K6 m. k5 U  `2 @- |: p
" a7 V9 {7 Y2 n4 A2 c1 ~! ~/ N1 |: y
根据手册提供的示意图可知,reset引脚需要先拉高,然后拉低保持tRESW时间,再拉高保持tREST时间,显示控制芯片就进入Initial Condition,这个时候我们就可以进行写初始化序列了。一般可以再找FAE确认一下reset的时序要求。- Q4 W: O' o0 Q! l; n6 I
reset引脚控制时序
' W& J- x( r2 Y; @. o" v# qfdtdec_set_gpio(&panel->reset_gpio, 1);                msleep(panel->delay_init);                fdtdec_set_gpio(&panel->reset_gpio, 0);                msleep(panel->delay_reset);                fdtdec_set_gpio(&panel->reset_gpio, 1);                msleep(panel->delay_enable);
) J' b' u5 ?* o0 Y6 @' `" R7 ?初始化序列+ \* G2 c" x5 M0 d
在设备树中配置mipi屏的初始化序列,在dsi节点中配置panel-init-sequence数组序列; H2 i* f8 r/ Y
&dsi {        panel@0{                panel-init-sequence = [                        39 10 04 B9 FF 83 99                        39 10 10 B1 02 04 6D 8D 01 32 33 11 11 5A 5F 56 73 02 02                        39 10 0C B2 00 80 80 AE 05 07 5A 11 10 10 00                        ...                        15 10 02 D0 39                        15 64 02 11 00                        15 64 02 29 00                ];        };};
  e' n3 u1 G' z; `4 X$ o* Q% |6 f命令解析:; h) Q' j$ z$ R
39 10 04 B9 FF 83 99Data Type:0x39 (DCS Long Write)Delay:0x10 (16 ms)Payload Length:0x04 (4 Bytes)Payload:0xB9 0xFF 0x83 0x99
; O1 q* g! a* ?4 M0 \; g进一步分析,该命令前3个字节属于命令格式,后面“B9 FF 83 99”才是要传输的指令。 B9是要写入的命令,“FF 83 99”是该命令后面的3个参数。3 o, |. B' [; y( j# g/ Y* t6 B9 [( I
3 m8 L& L7 M" a3 B
  f3 N/ j0 S! J7 d# W' |2 D  z设置时钟参数
! ^: O- o; j5 ~. `# S0 G- D&dsi {        panel@0{                 display-timings {                         native-mode = <&timing0>;                        timing0: timing0 {                                clock-frequency = <120000000>;                                hactive = <1080>;                                vactive = <1920>;                                hback-porch = <32>;                                hfront-porch = <32>;                                vback-porch = <10>;                                vfront-porch = <8>;                                hsync-len = <32>;                                vsync-len = <4>;                                hsync-active = <0>;                                vsync-active = <0>;                                de-active = <0>;                                pixelclk-active = <0>;                        };                };        };};% k' [" X! |# [' M5 p% g9 X0 n- q
设置完这些,单个屏幕就可以正常点亮显示了,但这不是我们的目的,我们的目的是双屏拼接。" k$ R" j3 E. L1 E; D8 Z. r
dual-channel! K+ [6 I0 Z+ k% r0 s9 _! @  R9 }
使能dsi1节点,配置“rockchip,dual-channel”、“dsi,lanes”属性。 将horizontal方向上的显示参数增加一倍,并将时钟频率调高一倍。
4 }2 s# \, ]/ o+ k* v& `/ P&dsi {        status = "okay";        rockchip,dual-channel = <&dsi1>;                panel@0{                dsi,lanes = <8>;                display-timings {                        native-mode = <&timing1>;                        timing1: timing1 {                                clock-frequency = <240000000>;                                hactive = <2160>;                                vactive = <1920>;                                hback-porch = <64>;                                hfront-porch = <64>;                                vback-porch = <10>;                                vfront-porch = <8>;                                hsync-len = <64>;                                vsync-len = <4>;                                hsync-active = <0>;                                vsync-active = <0>;                                de-active = <0>;                                pixelclk-active = <0>;                        };                };        };};&dsi1 {        status = "okay";};
7 W" p3 L# j. Y' X修改完就可以点亮两块mipi屏了,效果如下:
; `2 U$ c% g7 G, q3 S* `, T, q7 ^* f+ O  ~" d: {7 S
3 L/ F5 u5 O% H9 @2 N% ]& X4 \
两个MIPI使用了VOP BIG,VOP LITTLE还可以再支持一路HDMI显示。再插入HDMI,显示效果如下:
/ @0 \' C+ h3 `, Q* _7 Q0 T$ v3 R. e) \* T' d
这样就可以实现瑞芯微教学视频中的三屏显示方案了,通过写app就可以做出三屏拼接显示或者三屏异显的方案。
) r3 I% E: M5 n5 ~4 t$ i4 W1 o! c; m% ~: ~
发表于 2021-4-25 16:01 | 只看该作者
看看,了解一下
- e. O8 W9 l8 V" O2 e
发表于 2021-4-25 17:13 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-24 12:46 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
