查看: 617|回复: 2
iTOP4412开发板Qt程序打包和部署
发表于 2021-4-23 10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为我们要把写好的程序发给用户来用,写好的源码也不方便给别人看,所以要把程序进行打包部署。# u2 j+ z4 m* @/ O3 z2 S8 S( W
步骤一:点击左下角的电脑图标将 Debug 模式切换到 Release 模式。
. f; |- Q; |2 j  l% k- j
8 h6 _& ^& D+ z; r; _9 ^( g) g+ s( `release 模式:发布版本,不对源代码进行调试,基本没有调试信息。! M1 s* [( n, a: }' Y; Y
debug 模式:调试版本,有很多调试信息。0 T( M. j% g4 I0 W2 c" ?+ ]- l$ L& y3 e% }
步骤二:找到 release 模式构建的文件夹。0 K& Y7 m# y( y
3 r, K) ]- @  R" ]$ G8 p% Q步骤三:修改可执行程序图标。先把图标加到工程所在文件夹。然后在 pro 文件里面添加
- L5 [# M+ Z( W: B3 ?3 [2 S3 ZRC_ICONS=serial_iocn.ico
, j7 N& Z# E" w) r! I注意:图标的格式必须为.ico 这个格式的,其他格式不行。
: U3 C) h. O+ `) }
4 P/ S+ \* Z  ?& o! \5 V8 z步骤四:封包操作。需要用到 QT 的控制台,点击电脑左下角,在搜素栏搜索 qt,即可看到 qt 控制台,双击即可打开,如下图 :
5 @) b5 W' S. M5 r  b) X) ?! H+ x) I/ ~* H
1 v; I: F$ `" x7 G0 @8 T我们需要电脑桌面上创建一个新的文件夹,注意千万不要有中文路径。然后把 exe 文件拷贝到我们新7 V% |  a! T, E7 N  |) ^
创建的文件夹里面,在控制台进入可执行文件所在的目录,如图:
2 V# z! Y8 n3 D- C  c7 `7 Z1 T9 W( ^6 Z  O* @) z$ i: L
步骤五:使用 windeployqt 工具把库加到我们新创建的这个文件夹里面。3 ~2 @  K6 X6 A8 ?+ U9 `
格式:windeployqt exe 文件的名称,如图:# A- o7 t0 y/ _% L0 r7 t  M. @
( V9 K- ], F' M/ M
打包成功后,进入执行文件路径,双击程序就可以打开,如图:
3 x: g5 M6 w0 N; m& R; F. C9 W3 J# `2 F; v( y' h: U; H8 B! [
0 H+ M" Z9 m9 d  J) v. Y
发表于 2021-4-23 14:11 | 只看该作者
发表于 2021-4-23 18:02 | 只看该作者
开发板Qt程序打包和部署) ~% U9 s1 @  [& E4 _/ O
GMT+8, 2025-11-24 14:43 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
