查看: 551|回复: 2
如图:如果本身这个IC就是坏的(少第5脚),都不能正常供电,为何还会烧掉IC?
    奋斗
    2020-8-27 15:56
    发表于 2021-4-20 11:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    + {3 V. Z+ G! c" \+ j如下图 这是窗帘电机的主板,电机上电不转,驱动IC已烧穿,发现驱动IC 第5脚不见了,第5脚是VCC$ o- j3 c8 I) v- v! u, W
    ' i( E2 u$ D  F) |' K  \
    下面是驱动IC TB6559FG的引脚功能图   , x/ S" \* W4 E- ?! c; B
    % U" }0 G/ ~4 \
    如果本身这个IC就是坏的(少第5脚),都不能正常供电,为何还会烧掉IC?7 J$ L6 A0 f. c3 J2 _
    或者有其他原因?( E" N" ?/ f6 U. q
    ! ^; K) P1 P+ P8 g6 D. O4 t! s+ e9 l  f+ i+ V: I0 o, ^" G  E
    发表于 2021-4-20 13:46 | 只看该作者
    恐怕IC内部恐怕严重短路了
    奋斗
    2020-9-8 15:12
    发表于 2021-4-20 13:47 | 只看该作者
    一般都是瞬间高压或者短路造成芯片烧了
    GMT+8, 2025-11-24 23:24 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
