查看: 405|回复: 1
迅为i.MX6Q开发板Android自启动APP
发表于 2021-4-8 14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本文档将讲解迅为i.MX6Q开发板如何让 APP 在系统运行时自启动,我们先新建一个工程名为 autorun 的空工程,或者大家可以自行选择想要启动的 App 工程。
  J, ~, _' e9 j" L  I1 t+ U2 \我们要让 app 在开机之后自动启动,故需要去接收一个开机的广播;所以 app 首先需要去注册一个关于接受开机启动的广播;而且必须要注意的一点是:这个广播必须的静态注册的,不能是动态注册的广播(这种接受开机广播的,一定要静态注册,这样应用还没运行起来时也照样能够接收到开机广播 ,动态广播就不行了)。首先在 AndroidManifest. xml 文件中添加权限声明,因为接收 BOOT_COMPLETED 消息需要RECEIVE_BOOT_COMPLETED 权限。然后通过在 AndroidManifest. xml文件中配置的方式注册一个 receiver, 如下图所示。7 O# g+ U0 z2 H1 c- ~! t/ W, P7 X
& L1 Z& T5 K9 p" p  k& r' u- n, q6 M* S% Y- s9 _* k$ j
静态注册好了广播之后,我们新建 BootUpReceiver 类,在 onReceive 方法里面做 Activity 的跳转,要跳转到的 Activity 是 app 程序的入口(MainActivity);这样也就完成了需求。
, ^- v+ D3 P. x( j: U9 f' [
3 M5 v+ M1 j9 C" f8 H' V3 G4 w+ t我们运行安装 APP,一定要注意:在装上 demo 让 demo 运行后,先关机,再启动。也就是说装上应用运行后,一定要重启机器,开发板启动起来,发现 APP 自动启动。
; m# r; ^/ k$ C  s2 D
0 y/ r4 _4 O! v7 N4 T) y
发表于 2021-4-14 09:53 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-24 13:13 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
