* A6 R! H1 m; S( H" a频器是通讯系统的重要组成部分,用于在所有的频率和微波系统中进行频率变换。频率变换是不失真的,即原载波已调波的调制方式和所携带的信息不变。在发射系统中,混频器用于上变频,在接收系统中,混频器用于下变频。
; A1 `% h b; k% G# J( V5 f- _混频器是一种频率变换器件,理想混频器是把两输入信号在时域中相乘。
1 n% U3 f4 M( X; o. p6 u2 g1 n* z
本文设计一个混频器,其射频信号为 4GHz,本振频率为 3.8GHz,中频频率为 200MHz,噪声系数为 12dB,1dB 压缩点为 -5dBm。采用移相 90°的平衡混频器,包括 3dB 支节耦合器、混频二极管、阻抗匹配网络、射频短路线和中频滤波器。设计步骤如下:
3 X& v( l# [+ B/ n7 @1、设计一个 3dB 的支节耦合器,中心频率为 3.8GHz,如下图所示:
+ {+ W' }' @/ [% {( d# i# L: v仿真结果满足 3.8GHz、-3dB 的设计要求。
6 z S2 e$ ?1 ]" Z" ~2、中频滤波器的设计,很容易用 ADS 软件设计一个满足要求的中频滤波器,本文采用一个低通滤波器,仿真原理图及仿真结果如下:
3、选择一款已知的二极管建立其 SPICE 模型。
2 a: h9 S3 B/ ^% x a, `4、建立原理图并设置谐波平衡仿真控制器 HB。
1 [/ Q( t B, H# a: s; H其仿真结果如下图所示:
$ d. u( ^# h- m$ {* C1 `) N输出频谱分量大小为 -30.776dBm 的功率。端口 3 的噪声系数为 7.2dB,双边带噪声系数为 3.063dB,单边带噪声系数为 7.210dB 7 g# D1 n4 Q3 q- `8 J7 D
8 x, A1 E2 e. _7 {8 I. s# U, T) E7 H" Y, J' {8 m
" B7 {/ j( W4 W; G# g) d8 H
I( u4 R' G( W" w$ ]
M; ?. [ [! i. M+ h |
