% `; x0 h) A2 F$ `
1 绘制二维曲线) U z- n) b" y8 K2 i1 I
plot(y) %y为实向量,以该向量元素下标为横坐标,元素值为纵坐标0 v; y& w) i! a1 B2 ]
%y为矩阵,按列绘制,列数为曲线条数% g$ X5 h7 H) ?- L r
plot(x,y) %绘制单根二维曲线,x,y若为向量且为长度相同向量,分别存储xy轴数据7 W: A' c% v- J5 J& D& _) d' h6 s- }
%x是向量,y是矩阵,绘制多根曲线3 t- W) ^: s9 a- M; ^8 S
%x,y是同维矩阵,以x,y对应列元素为横纵坐标,曲线条数等于矩阵列数
8 v1 g1 v) ^, D$ j8 Y9 X9 e7 Aplot(x1,y1,x2,y2,x3,y3) %参数都为向量时,x1与y1成对,x2.。。。。
9 y' V" G$ a+ ]; e0 O. R& ]0 F3 g: a3 |4 h X
绘制纵坐标标度不同横坐标相同的图形
+ b7 v- P" W+ l" D1 Cplotyy(x1,y1,x2,y2) %横坐标相同,左边为y1纵坐标标度,右边为y2纵坐标标度
$ |# E) J4 f) A# S/ }7 t# |& k5 X
2 图形保持
5 M, r$ _" }6 d/ ohold on/off %保持原有图形或者刷新原有图形
, ^8 _& e; A) U" Y& T( H- O7 D% K# ~! z
3 设置曲线样式
?5 D2 T/ y7 `plot(x1,y1,‘选项1’) %选项可以是线型,颜色,数据点标记。如’–b.'表示蓝色虚线
5 ^& J" n" l* Q) G5 _9 A
* ~8 |( H# C2 h! Z( [8 g1 |
% b. W8 c- s7 l& r8 C* U* S1 ~4 N
& j9 `0 v+ D7 {, F y" j" _3 W4 图形标注与坐标控制
5 B1 E; ~/ a9 \6 u3 n/ o图形标注. s7 { C n6 h* d2 j/ `5 I
title(‘图形名称’)4 d8 u+ V' @, F6 M7 x* q
xlabel(‘x轴说明’)
6 D7 B2 W7 k% v" D4 w! zylabel(‘y轴说明’)
! V3 D% r4 h3 M( i8 _8 G& |text(x,y,‘图形说明’) %指定位置(x,y)处添加说明) o* A+ x p( U- s# g' M
legend(‘图例1’,‘图例2’) %右上角图例& s: j" K) g6 }% O8 ]
, i4 F! b' @9 v# ]" X& O$ n' C( Y
坐标控制5 \6 S& k/ P2 l- i( U* Z- |
axis([xmin xmax ymin ymax zmin zmax])8 M! R: x; t8 I6 C6 f5 S
axis equal %横纵坐标轴等长刻度) g1 U# G G! \& ^- r r# \- V
axis square %产生正方形坐标系
$ K0 u! ?% v+ @# N' { [- daxis auto %缺省设置# ~ f4 w0 R: m- J4 ~$ V
axis off %取消坐标轴$ |& m4 b0 |9 G% r- G" k+ x
axis on %显示坐标轴
+ O) T2 l. A4 x5 V9 T
$ V+ ~$ @* w' d3 y% A- T7 `/ `加网格线
( A% o$ J# f5 M% n2 W/ F# ygrid on/off
$ E5 E$ B+ s# m5 j
8 n, { Z: r5 `& S9 Y' V1 U9 \加边框8 `. J& a( c# A$ R* ?/ K8 c
box on/off
' i$ V* \6 S, R* K7 K i
8 ?; N/ p( i2 A6 N, W |5 图形可视化编辑1 h* X4 U. U. P' _' Q: O
对函数自适应采样1 |4 L& I p3 `+ t: O% z6 w: D' K! c
fplot(‘函数名’,‘取值范围[x,y]’,相对允许误差,‘选项’) %选项和plot函数相同
9 \7 R) K' @, s; Z
/ V: ]2 |# h- z, |! e% D图形窗口分割2 ]3 V4 K9 `$ q& [* v; \) {$ r
subplot(m,n,p) %m行n列图形框,第p个图
+ R1 P# D; ]3 D; N: tfigure(1) %新窗口画图9 R3 ?9 [2 w+ ?( w
* F; ^) w2 o% C+ |2 d5 z
对数坐标图形+ N G3 b4 e! e. O1 a
semilogx(x1,y1,‘选项1’,x1,y2,‘选项2’) %参数同plot8 W" G; P, }8 N3 ~
semilogy。。。。7 L) B6 ^8 C1 ]) U
loglog。。。。。, P) @0 L; Y; s0 @1 k0 w$ q
, V3 P( I! T+ Z极坐标
) M. o N! ~2 o: F2 p# F& v6 ipolar(角度,矢径,‘选项’)& c7 C& A" m0 ^/ ~3 w
- i) ^& [$ U* Q5 r" o" B) u二维统计分析图
+ K3 {) o$ |1 r2 \$ L( Lbar(x,y,‘选项’) %条形图# {9 r9 U% h8 k5 V
pie(x,y,‘选项’) %饼状图
8 g9 u; a/ a; O, _+ [hist(x,y,‘选项’) %柱状图
, O+ c$ O+ S" E. g& c8 U6 d# b2 Y. ostairs(x,y,‘选项’) %阶梯图
6 [/ I5 e8 N. q* l! o$ p. zstem(x,y,‘选项’) %杆图
9 q- L, K1 ]2 c2 I% efill(x1,y1,‘选项1’,x2,y2,‘选项2’) %填充图
: I' s9 O* J; p: S% c1 |9 b0 s/ s D# {5 p+ C7 \# \8 }
隐函数图形
8 b) ~' ^; h5 D4 Wezplot(‘函数名’,范围[a,b])
6 W* K5 }1 I' @" v4 c7 X3 X+ \- z5 a: |$ s$ T8 G& K' T
6三维图形; ?' \, U2 e \
三维曲线: f1 G7 J& S% K4 p+ z6 M) @
plot3(x1,y1,z1,‘选项1’,x2,y2,z2,‘选项2’) %同plot函数
, I( h: t6 I' _/ Y+ w
0 y5 k) F% f' o- H) h7 D三维曲面
+ p( \3 d3 U4 }2 |suRF(x,y,z,c) %c指定在不同高度下颜色范围,三维着色曲面图; `4 z; C" v: G2 \
surfc(x,y,z,c) %带等高线
" i6 m4 {4 p# N8 O( v& U& i' L2 g7 Psurfl(x,y,z,c) %带光照
" K% A8 M. e; }9 b! l. g1 G. E) ymesh(x,y,z,c) %三维网格图 ^/ y A" G& w9 L
meshc(x,y,z,c) %带等高线# x- J0 {( V. {. X$ k1 W1 S
meshz(x,y,z,c) %带矩形垂帘" j. R$ l0 m8 {$ ?
例如·:
" m3 \' I/ e e' ]1 p6 w2 L9 W7 f, }5 ?" i
$ [% _8 Q0 Q" G4 O7 m
* h s; J+ X/ j: X7 M" C
) n- E' C, W& n3 J4 s+ @: n! ^
标准三维曲面
7 K$ C5 s1 p u& ] |[x,y,z]=sphere(n) %球曲面函数
! G, U' X$ X+ ~- l1 u2 \6 o[x,y,z]=cylinder(R,n) %三维圆柱图
; g8 c0 p, L: M4 c% v. o% Z[x,y,z]=peaks(n) %8 @* {/ }9 Z4 Q! g; s0 X1 ~
如图( l0 {! Y' m8 B" q
: @( Q; Y5 ~" E5 u9 Y
, l( O; R, Q. n' T
* E, u7 t0 s/ t& \& j* y _" ~, \1 ~- n0 B" O9 i
二维图形后面加3就是绘制三维图形
( |+ G( T! H3 S9 Y% _- C& Gbar3(y)& P9 J/ h2 _7 e, L7 f
bar3(x,y).。。。。
7 Y8 \, V j$ U. {* R# n# n示例
7 B0 _# B; c& U1 Zsubplot(2,2,1);0 M9 t) Z9 l! U
bar3(magic(4))1 ` ]/ j2 B! G
subplot(2,2,2);- j8 x& P6 j) C* [* @: G
y=2sin(0:pi/10:2pi);
3 f0 D1 c0 ^# u8 u7 wstem3(y);
6 B8 B' o# J. ?; `$ Q/ K6 Q7 }subplot(2,2,3);
$ R% u7 C j+ B) Npie3([2347,1827,2043,3025]);
8 t) c/ j: C1 Z- v7 Esubplot(2,2,4);* S' ~) N t v3 t$ q
fill3(rand(3,5),rand(3,5),rand(3,5), ‘y’ )' W- m& v" a3 T! d2 G8 C3 \$ s
运行后如图1 E: s& H* R7 v: [' I6 h) K2 K8 P+ @9 V
1 @/ h# `( a4 }3 o
# ?) d0 l1 s& B# n9 s; i* U+ [
8 I" v1 V7 e1 S8 N" X& {- F1 O
3 b' G, d; m0 W8 n$ Y6 _& v3 x2 U+ g" E7 图形修饰处理3 f1 A! z% b$ a1 V' M$ P' q+ j
视点处理7 ?( ?; z% B2 L+ s% C( ~$ w
view(方位角,仰角) %以度为单位$ e9 y' O7 e; h9 f; O G4 E
' O# S. L, O# a$ r+ j% K色彩处理
+ f. u' S- V! j- d. x0 Q表面图着色
* t" g5 G, d( d# Ycolormap([x,y,z]) %xyz在0-1之间,[x,y,z]为颜色向量2 m! h% O& R6 k- Q1 l
shading faceted %网格线保留,用高度对应颜色着色5 w! H8 [7 n X$ B
shading flat %每个网格片用同一颜色着色 Q+ Y0 y% O6 E/ J2 c
shading interp %颜色插值
% }* j5 L4 Y0 t如图* v9 B ~/ S+ m- {
/ m, q1 D! m$ a; q& e- C
d0 L) a% ?) z. l+ V% [
# J" o$ p* W$ d8 `
h, k4 n- y) U4 {6 Z
光照处理
) B5 N& S% B) {! z0 Wlight(‘颜色’,‘选项1’,‘style’,‘选项2’,‘position’,‘选项3’) %颜色使用向量. S6 T" t# H; a* `2 _, r' I. G' _
7 a9 ^* A- v) u图形裁剪处理4 L3 S3 e0 V3 w/ T Q5 I
$ Z5 i! N" x8 \图像处理3 m. F' a- X: O" H1 ^" T
imread
6 p! t5 i! M& \ c# g- J3 n! `" |3 m9 L
6 _% S9 b9 _8 z
