查看: 450|回复: 1
ESD常用的三种模型及其防护设计
    2020-8-28 15:14
    发表于 2021-3-25 13:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ESD:Electrostatic Discharge,即是静电放电,每个从事硬件设计和生产的工程师都必须掌握 ESD 的相关知识。为了定量表征 ESD 特性,一般将 ESD 转化成模型表达方式,ESD 的模型有很多种,下面介绍最常用的三种
    1.HBM:Human Body Model,人体模型:
    2.MM:Machine Model,机器模型:
    3.CDM:Charged Device Model,充电器件模型
    0 w$ }# c& {% R  D5 ~
    IEC 61000-4-2等级为日常接触等级,正常分为四级。& u6 Y8 r3 P6 P8 ^7 v' P# G+ D
    但是ESD器件符合IEC 61000-4-2时,只代表ESD器件本身的防护,不代表后级电路能承受相应的冲击。钳位电压是衡量ESD器件保护电路系统的能力。钳位电压即当外部受到冲击,后级电路通过ESD器件后受到的冲击。如图红色为冲击,蓝色为冲击过ESD器件后的钳位电压。我们可以根据自己系统需求选择钳位电压。
    实际应用中,ESD器件是有寄生电容的,如图是寄生电容对高速电路接口的影响,寄生电容会影响电平的上升和下降速度,例如USB3.0、HDMI等等。
    ESD器件选型步骤
    1.计算接口信号幅值的范围来确定ESD器件的工作电压;
    2.根据信号类型决定使用单向或者双向ESD器件;
    3.根据信号速率决定该接口能承受的最大寄生电容;
    4.根据电路系统的最大承受电压冲击,选择适合的钳位电压;
    5.确保ESD器件可达到或超过IEC 61000-4-2 level4。
    参考电路设计:
    9 S" _, f+ v! m" n) }5 J% o
    . |3 B2 G$ n3 L! [
    2020-9-2 15:04
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-3-25 14:15 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-24 23:20 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
