查看: 450|回复: 1
自动焊接工艺的次焊接和二次焊接的区别及优缺点分析
发表于 2021-3-8 11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自动焊接工艺可归纳为次焊接和二次焊接。次焊接是指元器件成型再短脚插入进行次焊接。二次焊接是元器件不成型长脚插入进行二次焊接。
(1)次焊接工艺
1.顾名思义,次焊接在焊接过程中次完成,通常可用浸焊或者波峰焊来完成。适用于短脚元器件焊接。
2.次焊接共艺设备简单,操作容易,不需要太高的技术,易于生产。适用于批量小、型号较多的电子产品生产。
—次焊接,元器件先成型需要耗费大量的工时,且品种多,需要多种成型设备,增加了生产成本。
(2)二次焊接工艺
1.二次焊接工艺是通过两次焊接过程来完成元器件的焊接技术。不需对元器件的引脚修剪。适用于长脚焊接。更适合自动化生产。
2.对于预焊与主焊,可采用浸焊与波峰焊的任种方式。例如:浸焊—浸焊、浸焊—波峰焊、波峰焊波炽、波峰焊浸焊。
3.二次焊接工艺由于采用了两次焊接工艺,尽管设备较为复杂,工艺要求高,但焊接的可靠性和稳定性高,在大批量生产中经常采用。
二次焊接,由于元器件是长脚,容易波动,焊接时会造成浮焊,影响焊接质量,同时元器件要受到两次热冲击。另外在切引脚时,需采用圆盘刀片高速切割引线。刀片易损坏,而且经常会出现切弯引线和截面留有毛刺等现象,这也会影响焊接质量。
7 \( N7 @$ R# C5 e+ U0 u
发表于 2021-3-8 11:46 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-24 22:36 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
