查看: 589|回复: 1
matlab与Arduino通讯,按键输入控制LED(两种方式)
    2019-11-19 15:32
    发表于 2021-2-24 10:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    , s9 U- Z4 S5 n0 P- ?8 ^
    matlab与Arduino通讯,按键输入控制LED1 O, B  p* C2 T7 o: X; _
    • 实验材料
    • 实验步骤
    • 实验现象
    • 函数介绍
    • 利用simulink读取按键状态,控制输出。
      ; b' l; G6 r7 P
    4 _% P2 N# [6 g  r
    实验材料
    , ^, Z  k7 d" E$ G: m) T9 Z$ _2 N• Uno R3开发板
    ' E. Y: g0 G, ]• 配套USB数据线1 Y5 R  T/ _& v& R; K6 h
    • 1个轻触按键' @) L, Y$ {& B2 {/ Z9 w) u
    • 用开发板自带的LED(引脚13)0 r+ |& _$ V& Y& Z) M% u6 T8 b
    ; o: w# C- w0 [
    - L8 [: r' U2 o/ Y- `! D" A
    / i; p, i: Z/ E! ~' q
    实验步骤9 P0 F" a) H6 \* ?
    ① 根据原理图搭建电路,实验原理图如下图所示:- G% C/ v3 E6 w! Z$ f. ?& c3 N4 F
    ; ^# S1 t5 ^& Y4 n
    1 i2 T2 E0 q5 X9 `8 _② 新建sketch,拷贝如下代码替换自动生成的代码并进行保存。% v3 q$ r+ Z" e% \; q0 g
    : W9 x) q0 j3 @3 C" _& Z" y
    3 k% Z8 h! a3 }1 N2 y9 Xconst int keyPin = 7; //按键管脚定义) V- i7 E$ X( s6 J* W7 {0 W
    const int ledPin = 13;//LED灯管脚定义
    1 ~! `! S4 F& a& S/**********************************/" }% l1 S& Y5 U% p+ W3 c, i% o/ N
    void setup()
    1 I! W: I& m0 s7 B) q) E{
    $ q7 D& X; l* e( `# B& \, G$ ?+ ?  pinMode(keyPin,INPUT);//设置引脚7为按键输入5 L+ V5 Z' T1 \. m: f5 L) {
      pinMode(ledPin,OUTPUT);//设置引脚13为LED输出3 C/ S! |7 T( B1 S' m
    8 M0 U3 C, I- y  c/**********************************/
    9 {& V, ^# ^' m2 Y& l& Jvoid loop()! o5 \0 b/ j/ t- f( P+ U9 R+ {+ B
    {" g, x3 {1 \2 {9 |: ~( }
    $ c& b* h1 O5 g9 M  boolean Value=digitalRead(keyPin);//读按键的状态赋值给Value) Q6 N, z' p0 N. w- q. w5 T
      //检查按键是否按下9 b& s% j3 b7 H6 s0 F
      if(Value ==HIGH )
    ' `5 {0 e. Q" d) n: L3 Z9 D% q) s! i  {
    ) I, k# I1 e- w0 ^2 O! g) A    digitalWrite(ledPin,LOW);4 i! `# k# M' U+ L, w4 m" ^  a
      }( g, w& d$ |3 i: T# w2 W
      else
    ( K; r; b  [: Y: \1 s! u  {& F6 N. f3 b; ~1 O+ A! Z" Y$ j
        digitalWrite(ledPin,HIGH);
    ; c& o$ R& O5 y- \/ i/ `. }  }
    . w8 x, ^1 e. Q' N% n( H4 H( ^: J}
    4 M6 _6 d/ d( P% |2 T$ |. j  f
    : k% i5 q0 A! z' P: o2 `- t+ q8 O4 Y6 e) V
    # Q6 d2 D5 G* r实验现象) P+ Y7 B. O1 _: K* L
    按下按键,LED灯点亮。放开按键,LED灯熄灭。
    7 |; |  Q' N9 d1 w0 b& V- C8 m9 @8 A# }  W' O/ a
    函数介绍3 P0 G" {- K! L8 G' J
    digitalRead()
    3 p" t$ a" D+ l• 描述:读取指定数字引脚的值
    % t5 l9 i" h* h! \3 C9 O• 函数原型:digitalRead(pin)5 i# P1 Y2 [" w. g# o  y8 K1 q
    • 参数:要读取的数字引脚编号0 i- i2 X+ Y6 n
    • 返回值:HIGH(1)或LOW(0)# Z7 [% A1 `4 E3 j+ f
    4 e, N( a) G8 r: H8 [; {# l+ o
    ; `- g. F4 b' a8 y) E5 W
    利用simulink读取按键状态,控制输出。7 J: q' x' F4 E4 l# n" Q
    一如既往的简单,利用硬件支持包中的模块组建如下模型,一个数字量的读,一个数字的写,输入直接给输出,但simulink默认是低电平有效,需要加一个取反模块。环境的配置及部署方式请参见: 我的博客MATLAB与Arduino通讯,点亮双色LED.
    . r5 I  U3 i( R$ l' @( P: |- n 7 q, Z0 ~% W3 _: D& K+ R
    & }' p1 `6 Z# v$ _# g; p& s
    这里就部位大家展现图形化编程的程序了,有兴趣的朋友,自己变一下8 l" G( s9 X6 h# z3 C! q% a
    发表于 2021-2-24 11:10 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-24 00:42 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
