PendSV异常是和系统调用有些类似,cpu 需要手动将往NVIC 的PendSV 悬起寄存器中写1,然后产生中断, 系统调用(SVC)是cortex-M3 CPU执行 SVC指令之后产生中断(ARM中一般是SWI 指令),都是软件的方式产生的中断,称其为内中断。
- u) M; b9 z! t& x1 z7 _% [5 k* g' s* N. Q7 ^' H
PendSV 和SVC 两个内中断的不同之处在于:3 ?9 G: m. Q0 X
! y2 D$ n. Y: f' p7 w
SVC指令执行之后,必须立即响应(保证能够立即硬件入栈r0-r3等寄存器,这是因为SVC中断需要传递参数到中断模式,所以必须立即响应,保证寄存器中存储的参数不被破坏,另一个原因是用户态程序,即线程模式的程序有的时候必须得到SVC中断响应函数的返回值才能继续执行,否则强行继续执行,将会出错),SVC的中断服务程序(ISR)立即执行,如果此时有别的ISR正在执行,且此中断的优先级比SVC的优先级高,将会产生硬fault,5 e$ m7 d& ^$ f4 H
( j' i. c; h; @4 Y0 R/ d
(注:SVC通常在用户级线程模式下运行,但可以在特权级线程模式或者handler模式下运行,详见《cortex m3 权威指南》第12章,非基级的线程模式 一节,如果在一个中断的ISR中调用 SVC,而且此ISR的优先级比SVC的优先级高,那么会产生硬fault,这是合理的,SVC必须立即得到响应,但是响应过程中允许被其他中断打断 例如在svc中断触发后,开始硬件入栈,但svc的ISR还没有开始执行,此时来了个优先级比SVC优先级更高的中断,那么优先级高的中断将以 晚到中断 的形式执行, 执行完毕后 SVC的ISR再以 咬尾中断 的形式执行)
; P& e/ K- b+ y4 P3 B$ w: u# |. E& @5 x r5 P% l* k7 k3 d# |' u
SVC中断 和 其他中断还有不同之处, 其他中断一般都是 不需要参数和返回值的, 所以中断触发之后的 硬件入栈 之后 和 执行出栈序列 之前,中断的ISR一般是不修改 保存在栈的R0-R3、xpsr、PC 和 LR 寄存器的,(也有特殊情况,例如 上述提到过的 《cortex m3 权威指南》第12章,非基级的线程模式 一节), 但是SVC中断是可能需要 参数或者 返回值的, 参数和返回值要借助 R0-R3寄存器来传递, 考虑到cortex-m3的晚到中断、咬尾中断等硬件机制, SVC触发后, SVC的ISR执行过程中不能直接读取R0-R3寄存器获取参数,而是要到栈中读取 保存的R0-R3寄存器的值,来获取参数,SVC的ISR 返回 返回值的时候,也不能直接 向R0寄存器中写入返回值,出栈序列执行后,R0的值会被栈中保存的R0的值覆盖,正确的做法是,修改栈中保存的R0的值,修改为要返回的值8 n9 i2 I2 n, G, ~8 N# X$ T* k" w
: I; d9 a }/ L' r
注:这里说的 线程模式 handler模式 特权级 用户级的关系如下:. R0 F( ^4 s/ F0 Y2 n8 W' j4 [ ~
0 L1 k# S9 i& x2 ~9 V/ ?
5 g3 Q9 W2 g3 ?4 O
SVC一般在用户线程模式下执行。它设计的本意就是让用户模式完成到普通模式的切换。
- G2 e2 X* S7 t
# z5 `8 o! \1 m, F0 z& UPendSV中断,一般在特权模式下 往 NVIC 的PendSV 悬起寄存器中写1,来触发,一般在SysTick中断的ISR中执行,也就是Handler模式下并且,PendSV的优先级一般设置成最低,PendSV的ISR一般等到其他中断全部响应完成后,再响应,PendSV(悬起异常)设计的理念就是可以将此异常悬起, 这样就可以完美应用在 上下文切换的场景中。 上下文切换可以再SVC和SysTick的ISR中完成,这里只说SysTick(系统滴答时钟中断),如果SysTick发生时,程序执行在用户级的线程模式,则没有问题,如下图:* Q0 K0 C6 q# C$ i
, U! s7 `/ R) h
3 V( L8 I, v/ N% | ]但是如果,Systick发生时,是在其他中断的ISR中,则系统是不允许系统调用发生的,如果允许将会产生如下效果:
! N5 @5 H J' I" V4 F# l) a9 @7 ~; T) x1 Y! P4 A
# [. R$ y% b! O5 u' ~5 q$ L5 m, d# V; f1 ]5 ^: `) i+ w3 F9 d
我们可以看到,IRQ中间被中断了,并且中断的时间 包含上下文切换以及任务B的一个时间片,这个时间是不确定的,IRQ的没有得到及时的响应,这在实时系统中是坚决不允许的。所以 就引入了 PendSV,如果在SYSTICK来临的时候,检测到有IRQ在执行,就延缓上下文切换, 在SYSTICK的ISR中 使用PendSV悬起一个异常,等之前的IRQ执行完之后,在执行上下文切换,如下图:$ s4 K! I( J$ O3 i) I8 C
) ?( z4 k0 |( y2 m: M2 h* x9 m
, T# V5 ?' ?2 o9 N' z8 V- R, O1 _# x7 [
事件的流水账记录如下:5 H5 M" A+ {8 T5 h
1. 任务 A 呼叫SVC 来请求任务切换(例如,等待某些工作完成)
- r2 y B8 j, ? r4 c% x+ q1 {2. OS 接收到请求,做好上下文切换的准备,并且pend 一个PendSV 异常。: W7 G+ h3 ?+ B. P
3. 当 CPU 退出SVC 后,它立即进入PendSV,从而执行上下文切换。
, \& F2 {) u4 `4. 当 PendSV 执行完毕后,将返回到任务B,同时进入线程模式。5 M( [7 M% \' _6 K# J
5. 发生了一个中断,并且中断服务程序开始执行" T6 E7 k/ C8 f) Q: r: a
6. 在 ISR 执行过程中,发生SysTick 异常,并且抢占了该ISR。9 X$ [" Z5 E" t, ^8 M& M
7. OS 执行必要的操作,然后pend 起PendSV 异常以作好上下文切换的准备。
/ K- A& |; K5 \4 t1 F5 d8. 当 SysTick 退出后,回到先前被抢占的ISR 中,ISR 继续执行
* M+ I C8 F2 D2 f7 o! z' g) m9. ISR 执行完毕并退出后,PendSV 服务例程开始执行,并且在里面执行上下文切换! j$ T. [, l/ F2 h8 w
10. 当 PendSV 执行完毕后,回到任务A,同时系统再次进入线程模式。
: V1 p4 M6 m+ }; R( J) Y- G详见Cortex-M3权威指南124页。- E! X, }+ Z& ]1 Q8 g1 z
; u0 D9 W; d/ y注,这里我想说明的是根据图7.16我的个人推论,可能是错误的, 在linux中 每一个用户空间的进程都有自己的用户栈,和核心栈,如果cortex-m3结合rt-thread也是用这个模式,可以印证图7.16,当IRQ执行的过程中,Systick异常发生, IRQ的执行上下文现场被保存在任务A的核心栈中,然后执行上下文切换,上下文切换完成后,寄存器MSP和PSP分别指向了任务B的核心栈指针和用户栈指针,然后IRQ随着任务A被封存而封存,任务B压根不知道任务A的 栈中还封存着一个IRQ,因为任务B及时有权限不应该去破话另一个任务的栈空间。直到任务A重新得到CPU,IRQ接着在任务A的栈空间继续执行,可惜从中断产生到中断服务程序结束,已经隔了十万八千年。. j l* {: D" U0 Z* b
0 R. Y' j3 F) V/ A2 h
经过实际验证,Cortex m3结合rt-thread 应该没有使用和linux一样的模型, 而是所有的线程共享内核栈,即MSP 执行的栈空间所有线程共享,这里和linux-arm有个小区别,linux-arm 中断来临的时候,保存现场都是保存在内核栈中,这个内核栈是每一个内核线程独有的, 而 Cortex-m3--rtthread 是中断来临之前使用用户栈(PSP寄存器所指的栈空间),保护现场就在用户栈,中断来临之前使用核心栈(MSP寄存器所指),保护现场就用核心栈,但由于PendSV悬起中断的引入,所以线程切换的都借助PendSV来完成,这就保证线程切换的PendSV来临之前保护现场,一定在用户栈,用户栈是每个线程所独有的,所以,综上所述, 针对线程切换所对应的中断, linux-arm保存现场都是在核心栈, 而cortex-rtthread都是在用户栈,但是他们都能保证,保存现场所用 的空间是每一个内核线程独有的。
4 H$ [& p% P5 w6 n D |
