查看: 520|回复: 4
MOS管为什么会被静电击穿?
发表于 2021-1-18 10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MOS管为什么会被静电击穿?* e, c* J4 ~) x  v6 e+ u
    慵懒
    2020-8-28 15:16
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-1-18 13:11 | 只看该作者
    MOS管一个ESD敏感器件
    慵懒
    2020-8-28 15:16
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-1-18 13:12 | 只看该作者
    它本身的输入电阻很高,而栅-源极间电容又非常小,所以极易受外界电磁场或静电的感应而带电,又因在静电较强的场合难于泄放电荷,容易引起静电击穿。
    2020-8-5 15:09
    发表于 2021-1-18 13:13 | 只看该作者
    静电击穿有两种方式;* l# V( s7 l3 |$ I8 d
    一是电压型,即栅极的薄氧化层发生击穿,形成针孔,使栅极和源极间短路,或者使栅极和漏极间短路;
    1 e2 x+ l: s9 Z" m" X二是功率型,即金属化薄膜铝条被熔断,造成栅极开路或者是源极开路。
    2020-8-5 15:09
    发表于 2021-1-18 13:14 | 只看该作者
    现在的mos管没有那么容易被击穿,尤其是是大功率的vmos,主要是不少都有二极管保护
    GMT+8, 2025-11-24 23:24 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
