查看: 3276|回复: 6
在PADS Router打过孔问题,求教
发表于 2011-3-24 15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是pads2007版本的,画等长线,用router画线,在BGA区域,没法打孔,但是用LAYOUT又是可以的,要设置哪里啊,请知道的朋友指点。谢谢
发表于 2011-3-24 15:56 | 只看该作者
贴图看看,你这样说太笼统了。
 楼主| 发表于 2011-3-24 16:06 | 只看该作者
刚注册这个论坛,不会上图
8 }2 G* ]- A' u3 _5 c就是在BGA区域走线要打过孔,但是过孔打不了。用PADS LAYOUT里面可以打过孔,但是用PADS Router里面不能打过孔
发表于 2011-3-24 16:26 | 只看该作者
是不是Router里在BGA的地方间距不够。
发表于 2011-3-24 17:27 | 只看该作者
如果进入Router没改设置的话,应该不是间距的问题,9 }+ R5 h) _0 r8 S" \( d
Router里默认是不打过孔的,你走线的时候点右键,6 Y/ i/ o; d8 m% f
在弹出的对话框里点击End Via Mode,再选择End Via试试。
发表于 2011-6-17 20:13 | 只看该作者
应是你的过孔数没设置好
发表于 2011-6-17 20:14 | 只看该作者
我的刚开始也是那样,后来,在PCB LAYOUT改下就可以了,是不是在,ROUTER里有很多英文提示
GMT+8, 2025-11-24 22:20 , Processed in 0.171875 second(s), 25 queries , Gzip On.
