查看: 1550|回复: 6
请教关于阻抗的几个问题
发表于 2011-3-23 11:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我遇到一个问题,有两块Tuner+Demod电路板,用的是基本相同的器件,! o: f+ v: `) O! p1 ?
一块的性能好一些,另外一块性能差一些,对比两块PCB,没有发现明显差别,$ i' j5 d: s2 j: C  |) n
只是好的那块厚一些,为1.6mm,差的为0.7mm。
% ^, S. v2 J+ h& ~7 o% Q8 c问题如下:8 u2 i  @" q+ S8 _
一块PCB如果线路阻抗一样的话,板的厚度对性能会不会有影响。比如1.6mm# c& r$ t* X7 F  i' M: `
的那块,同样的gerber做成0.7mm,会不会性能变差?
* A6 N& Y! b" ^- c另外在PCB上走线和器件管脚尽量宽度一致,如果不一致用泪滴过渡,这样的说法
/ U( m: w- D, Q) b+ K* x+ G有没有根据,泪滴的作用是什么,对信号的影响是正面的还是负面的?  y9 H* W# C" G( `2 F5 c5 h# {
以上问题请各位不吝指教,谢谢!
发表于 2011-3-23 11:09 | 只看该作者
我只知道焊盘处的泪滴是为了加强导线与焊盘的连接强度,其他的就知道了,望高手多指点
发表于 2011-3-23 12:00 | 只看该作者
板薄了,相邻层的线近了,更容易受到相邻层的线干扰了。具体还要看走线
7 ^+ d# W4 ]: y6 g/ @0 v+ X: d2 C' ?! H, H7 B" k7 c
线路的阻抗和板厚是有关系的
2 j8 u$ S6 u3 o6 S1 f
/ J5 Z# r# k! o! L3 S5 o3 P5 ]对于阻抗线,虽然都做了阻抗,但是相邻层靠近了,也对波形有改变的,可能会导致要重新调电路参数+ O. W) a6 S$ V& a; _+ _8 z( _
发表于 2011-3-23 15:36 | 只看该作者
看你层数是不是一样,厚的板多几个地性能都会有区别,还有阻抗是否做到等
发表于 2011-3-24 10:51 | 只看该作者
% R0 U; v- c7 R" {% f! @' V' ]' Y$ d3 ~/ B. S的那块,同样的gerber做成0.7mm,会不会性能变差?
2 }5 g: g+ Y/ X, k) L
, y: o* \6 R( @8 D5 M会变差.
- B/ K; I% H( X- u
$ e% t5 Y6 `3 M/ d8 t$ q' P9 R1 I: f/ f' {8 R6 R$ A另外在PCB上走线和器件管脚尽量宽度一致,如果不一致用泪滴过渡,这样的说法# t6 g$ v. p2 S' I5 Q8 o! g: @" g1 M2 F; J: C
有没有根据,泪滴的作用是什么,对信号的影响是正面的还是负面的?*
9 L- K+ W  w$ u! \4 c
3 ~5 W  f# o% |# l6 F$ N$ K加强焊接的可靠性.对高速信号质量只有坏处没有好处,电源及低速信号除外
发表于 2011-3-24 16:16 | 只看该作者
PCB是几层板?有没有阻抗走线?参考层是那层呢?
发表于 2011-3-27 11:17 | 只看该作者
还是厚板子好点
GMT+8, 2025-11-24 19:53 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
