查看: 631|回复: 3
simulink 电压源的error
发表于 2021-1-6 10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在搭建电路过程中用的是电气模块,为了和信号模块相连,用了两个受控电压源,但是仿真后出现错误7 D5 S( g7 X$ D
The following voltage source blocks are in parallel, or are connected in a loop(s) of voltage sources:peidianwang/Controlled Voltage Source2peidianwang/Controlled Voltage Source1. u2 o9 S1 k/ @& w9 h
求助大神
* D! M6 Y! a# i+ ~4 R, C2 u
发表于 2021-1-6 11:15 | 只看该作者
帮你顶一下
发表于 2021-1-6 13:14 | 只看该作者
加个内阻吧,两个电压源是不能并联的
明白了 非常感谢!  详情 回复 发表于 2021-1-6 13:28
 楼主| 发表于 2021-1-6 13:28 | 只看该作者
zzz.dan 发表于 2021-1-6 13:14
, i- O1 v+ y6 J, I1 s+ S, }加个内阻吧,两个电压源是不能并联的
9 [. h  M- }, B! A0 |/ l  H
明白了 非常感谢!! y( E$ d3 {: c% S7 G4 g4 O7 T
GMT+8, 2025-11-24 03:30 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
