查看: 579|回复: 1
[Matlab]关于时间的函数的不完全总结
发表于 2020-12-28 13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、日期和时间三种表示格式
(1)日期字符串:
NowDate=date
NowDate =
08-Aug-2008
year(NowDate) %提取日期的年份
ans =
        2008
(2)连续的日期数值:离公元元年1月1日的天数
now
ans =
7.3363e+005
(3)日期向量:包括年、月、日、时、分和秒6个数值
clock
ans =
1.0e+003 *
   2.0080    0.0080    0.0080    0.0160    0.0100    0.0027
二、日期格式的转换
(1)datastr:转换为日期字符串,相当于date命令结果。
datastr(D, F)把日期D转换成由F指定的样式,F取值为0~31。
(2)datanum:转换为连续的日期数值,相当于now命令结果。
(3)datevec:转换为向量格式,相当于clock命令结果。
三、计时函数
获知代码执行的时间。
(1)cputime
t=cputime; magic(8)*rand(8); cputime-t
ans =
    0.0100
(2)tic/toc
tic; magic(8)*rand(8); toc;
Elapsed time is 0.000000 seconds.
(3)etime(t1, t2):计算两个日期向量t1和t2之间的时间差。
t=clock; magic(8)*rand(8); etime(clock,t)
ans =
     0
0 s9 H# t) V% x) q8 `0 J: J( {
经常我们需要计算我们程序到底运行多长时间,这样可以比较程序的执行效率。当然这个对于只有几秒钟的小程序没有什么意义,但是对于大程序就有很重要的意义了。8 M/ A& `- d) o! S9 y4 o- G
) T. u2 h0 @' l  G4 Q0 ^下面我们就说说Matlab中计算程序运行时间的三种常用方法吧!* U" A% H& ?) f0 A/ p5 H% `9 F. b
7 ~+ j; I% Z: R  @) I  t, |' H
注意:三种方法由于使用原理不一样,得到结果可能有一定的差距!
* `1 ^6 \2 Q( q! X! U; G  i1 ~0 N7 W  g$ F
1、tic和toc组合(使用最多的)
( X/ i+ S9 `+ C; @* t" k% x
1 f; ~& B* y) ]% o; w计算tic和toc之间那段程序之间的运行时间,它的经典格式为
  • tic
  • toc# l1 D! ?/ e& ^, g, w+ t# L) B
" v0 [, q: `* h; ]: z, y& ?
复制代码
# |, H$ S6 f4 N; r5 O换句话说程序,程序遇到tic时Matlab自动开始计时,运行到toc时自动计算此时与最近一次tic之间的时间。这个有点拗口,下面我们举个例子说明
  • % by dynamic of Matlab技术论坛
  • % see also http://www.matlabsky.com
  • % contact me matlabsky@gmail.com
  • % 2009-08-18 12:08:47
  • clc
  • tic;%tic1
  • t1=clock;
  • for i=1:3
  • tic ;%tic2
  • t2=clock;
  • pause(3*rand)
  • %计算到上一次遇到tic的时间,换句话说就是每次循环的时间
  • disp(['toc计算第',num2str(i),'次循环运行时间:',num2str(toc)]);
  • %计算每次循环的时间
  • disp(['etime计算第',num2str(i),'次循环运行时间:',num2str(etime(clock,t2))]);
  • %计算程序总共的运行时间
  • disp(['etime计算程序从开始到现在运行的时间:',num2str(etime(clock,t1))]);
  • disp('======================================')
  • end
  • %计算此时到tic2的时间,由于最后一次遇到tic是在for循环的i=3时,所以计算的是最后一次循环的时间
  • disp(['toc计算最后一次循环运行时间',num2str(toc)])
  • disp(['etime程序总运行时间:',num2str(etime(clock,t1))]);( ?( `2 c3 a, @1 Z& p' f
' M- a4 a9 e" P7 e* H* F复制代码
  `5 @6 t. V7 |2 v. p+ T运行结果如下,大家可以自己分析下
  • toc计算第1次循环运行时间:2.5628
  • etime计算第1次循环运行时间:2.562
  • etime计算程序从开始到现在运行的时间:2.562
  • toc计算第2次循环运行时间:2.8108
  • etime计算第2次循环运行时间:2.813
  • etime计算程序从开始到现在运行的时间:5.375
  • toc计算第3次循环运行时间:2.0462
  • etime计算第3次循环运行时间:2.046
  • etime计算程序从开始到现在运行的时间:7.421
  • toc计算最后一次循环运行时间2.0479
  • etime程序总运行时间:7.4218 u, \0 Y, u# Q( o- z' K
4 `. q5 T& ?4 o; |) d复制代码# z; I3 {0 e/ M9 S! n* H8 }, J1 N
2、etime(t1,t2)并和clock配合 , B* Z& b. x& |( O% ^
5 l/ S, b5 f2 T1 o  w' G+ E来计算t1,t2之间的时间差,它是通过调用windows系统的时钟进行时间差计算得到运行时间的,应用的形式
  • t1=clock;
  • t2=clock;
  • etime(t2,t1)& b: i4 C/ J0 I) l
' W. c- _: ^4 v: H7 [复制代码+ H% [! I+ D8 C* }
至于例子我就不举了,因为在上面的例子中使用了etime函数了 : H* x, ]6 Q! h4 Z; u" H
! y- r; M0 X/ Y: p) N  O3 A8 v3、cputime函数来完成 9 U; R) w, {% Y+ a8 p# ^
) M8 Q4 c1 t; L4 R4 H
使用方法和etime相似,只是这个是使用cpu的主频计算的,和前面原理不同,使用格式如下
  • t0=cputime
  • t1=cputime-t0
    / D: a! Z$ e2 ^: S4 [  Y( B2 ]  J
! F- Q1 |, J( b# K6 E8 K* C- g
复制代码( \, @, g1 k' s3 w/ ?" t9 N4 y2 _
上面说到了三种方法,都是可以进行程序运行时间计算的, 但是Matlab官方推荐使用tic/toc组合 ,When timing the duration of an event, use the tic and toc functions instead of clock or etime.
5 `. `3 y+ l8 Y! R+ Z2 T. z' ^/ ]% I4 g% N% v, Y6 q
至于大家可以根据自己的喜好自己选择,但是使用tic/toc的时候一定要注意, toc计算的是与最后一次运行的tic之间的时间 ,不是第一个tic,更不是第二个。。。。。
, W% `  W) F( |* l" w7 i. _
发表于 2020-12-28 15:13 | 只看该作者
关于时间的函数的不完全总结
GMT+8, 2025-11-24 05:47 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
