查看: 543|回复: 4
手里有一片lpv821芯片,老师叫我对比封装尺寸
发表于 2020-12-17 13:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
额,不知道老师什么意思。。。。pads封装不是都画好了,这有了实际芯片还能对比出什么。。。。如果需要对比的话,该怎么对比?/ F, _2 j! Y$ g
- O+ E" |+ M3 ?! O* [' M
发表于 2020-12-17 14:30 | 只看该作者
这是让你检查PCB设计时所用封装是否正确。对于他人设计的板子,你负责审核,那你需要先看器件手册,确认器件封装型号(楼主帖照片里应为SOT23-5),然后在PCB软件里确认是否确实使用了该封装型号来设计。对于有多种封装的器件,需要进一步确认PCB所用封装与所选择的器件封装一致。如果PCB是你设计的,那么在设计时就应该先确认好封装。对于初学者,在向PCB厂家提交前,即使是自己设计的原则上也应检查一下,毕竟初学者什么失误都可能发生。如果你已经是工程师了,那封装检查的要求可能会更细致些,因为生产方式、工艺等很可能要求对标准封装做出改进甚至自行设计封装,这时就需要细化到具体尺寸的检查了。
bow
谢谢,明白了。你的回答很准确。  详情 回复 发表于 2020-12-17 14:39
发表于 2020-12-17 14:17 | 只看该作者
对一下尺寸对不对,脚对不对。就是你需要测量一下实际的芯片的尺寸,脚与脚之间的间距,脚的大小。脚的位置对不对,有没有散热焊盘。这样能确保封装跟实物能对的上,可以正常的贴上去。有的实际尺寸比较大,结果封装做小了,就会导致焊接的时候出问题。
发表于 2020-12-17 14:39 | 只看该作者
rural 发表于 2020-12-17 14:30
: ?( ^% D- h) ]6 W" c! g这是让你检查PCB设计时所用封装是否正确。对于他人设计的板子,你负责审核,那你需要先看器件手册,确认器 ...
9 Z$ c5 F! O5 F# v, n2 U0 _8 D( ?
明白了。你的回答很准确。7 r8 i; y9 C8 ?7 @( G. ~4 e
    难过
    2021-7-6 15:55
  • 签到天数: 48 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-12-17 15:34 | 只看该作者
    大小合适能贴上  网络正确一一对应  正反面 别镜像了   器件高度别超标了,明白?
    GMT+8, 2025-11-24 23:15 , Processed in 0.187500 second(s), 28 queries , Gzip On.
