1 使用它的命令窗口进行进行运算处理。 Z2 A0 j' Z4 b8 G5 {
matlab的命令窗口如下所示:
' V+ W& D1 u# [- F2 d- e( T
7 [% M; G) L: v+ w6 A5 t% f# L
+ a/ W% T1 [& D" k3 Q Y5 H* O这种方式适合步骤简单的处理。
8 g' I- I% V) m0 A比如,我们在命令窗口中输入100*23-500& x2 U' l, }, T( Y
回车后就可以得到1800这个结果,并且把结果赋给默认变量ans,见下图4 c0 T8 z& `9 q/ `5 _
0 D6 M6 t7 T% s4 A5 H( X" V7 O$ k
9 S1 S! C7 |. B g
( v) @3 d- b& Q$ c7 O2 工具箱模式! {. } D/ C1 l$ w; n9 `
MATLAB为航空航天、通信、电子、电力等很多领域开发了专用工具箱,要使用这些工具箱,在命令窗口中输入关键字simulink回车即可,如下图所示。) {. f9 O# j/ G
: y( g2 ]' ?' x4 s" o) Y1 W- T5 A! A% H$ F4 w' x
0 i0 j- M0 c9 v回车后一会儿就弹出了simulink窗口,见下图6 r' v% J( d& A C) v- T+ ?
3 |4 E- A* M, ]4 L
( _$ C/ R' v6 `! d F" O" k2 Y+ f
- ]/ F1 @7 S q9 s8 `% N, e在simulink窗口中,黄色圈起来的部分,是simulink可以用来做那些事情,比如,可以创建自己的模块(model),创建自己的工程等等。' F- h$ q. f8 Y8 g9 W
窗口的下面就是simulink工具箱,可以看到,simulink有很多工具箱,这些工具箱里面有很多工具(模块)用来解决各个领域的一些算法仿真。* e9 I( E0 B4 `; ^$ C; T5 J
在Simulink中,可以使用相应的工具箱里面的模块搭建仿真系统,就像搭积木一样。: T6 z7 Z( m. ]* }
下图就是在simulink里面搭建的仿真系统。
4 w4 {% V ?! u! }+ a" g2 H
7 I8 r8 G9 B; b3 N. }
1 Z# x0 g+ \6 K7 p9 {6 A0 v+ G/ h' K- T7 }$ O3 ]
3 脚本文件模式
* T- Q7 q8 |, y0 K就是把命令或者函数,以及输入进来的一些激励数据等顺序放在一个文件中,就构成了一个脚本文件,称为m文件。
7 S- D# S" O* W* s! M9 |下面就是一个把音频文件读进来,进行加噪,然后播放的m文件
2 y# V& y& o$ e4 ]' _, @
" s0 [/ J& J9 i" N! ]( c4 V- x( L+ @
6 G: O, V) \, D' {$ `
Matlab在算法仿真方面,功能非常强大,上面只是简单介绍了它的三种应用模式。
5 {/ @: S) o4 I3 s2 t
* U9 R# z T6 G" Y) r0 w1 O/ F1 |
: ]% z6 s0 O. X$ Y! u) M+ y$ t, R8 P& l& q
7 H' e0 J5 W0 J, k
# P4 ?0 f9 X7 w2 v$ f
1 q; L7 u3 E2 \, @ |
