查看: 2294|回复: 1
克服链路损耗
发表于 2011-3-9 11:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 stupid 于 2011-3-22 14:40 编辑   _: Y) v" h" w; F# Q% }$ P3 r
0 U+ W7 o2 F  c( y% N; B
2007-05-15
7 v5 r  L% J9 `/ k# A0 SMartin Rowe,Test&Measurement World资深技术编辑
, |( j# g- P- l8 I) J' i
. N$ c  p) G1 F: w4 ~  O4 T
1 T/ h, \& R9 P7 |" u4 P! R% L: M0 M信号完整性测量是高速通信系统开发的基础。信号频率越高,就更易受干扰而劣化。数字信号(尤其是高于1Gbps的信号)在通过连接器、印刷电路板(PCB走线过孔IC管脚电缆时,会损失振幅并累积抖动(图1)。因此,传输通道会“伤害”到一个信号的完整性。+ ]  J5 w' Y' @2 Y7 w2 [" _
4 F2 w, r8 @* x( T* a! E& r$ V& j4 V5 ~: Z8 Y$ M% z7 t
4 D0 K* S7 E( T# k% N9 V
6 e6 p7 R7 L8 P  数字电路设计者经常依赖信号完整性(SI)实验室和工程师来描述传输系统的特性,通过创建HSPICE模型,设计者可以仿真单个电路或整体系统的性能。有了这些模型,设计者就可以预测一个元件在时域和频域中的表现。8 x# ^$ m5 {3 r& L; D: U
) `% K; G1 _1 ?* e( @  P" a9 D! m& o/ W  图2表示一个信号通过标准FR4 PCB板上一根走线时的劣化情况。一个带有清晰眼图的串行数据流,经过34in走线的传输后,信号已不能识别。设计者可以对造成眼图闭合的失真进行补偿,如为数据接收器增加自适应均衡器,但这样做需要知道眼图的情况。- W- f! q9 o( `2 [, f( M# [# C
9 A  `* M0 o* ]2 `; `
7 c$ K- ~8 C, u' a
7 w. O: Z: U5 e& @
0 g3 U4 c- x) H注:上图中,整个链路长度40英寸,背板34英寸,2个子卡各3英寸,信号速率6.25Gbps.
9 O* d" @6 P6 \3 P- d
" \* [5 T: Y  e( a% ~
连接器与电缆, _  m6 C, B5 p9 L: p% O$ s
/ G1 ]% t  ?8 ]+ x  连接器、电缆、背板和元件制造商一般是在时域中对自己的产品作测试和建模,如用采样示波器和实时示波器、误码测试仪(BERT),以及时域反射计(TDR)等。他们也会用微波测试设备作频域测量,如频谱分析仪和矢量网络分析仪(VNA)。% R, h  q6 W5 t: E- h# ~
/ j% p7 a4 d2 `; l* n  Tyco Electronics是一家制造串行数据流和微波信号连接器的厂商,它的电路测试与设计总监Dave Helster说:“我们在高达12Gbps的数据速率下测试连接器,频率可达20GHz。”该公司的工程师在时域中做TDR测量,以确定一款连接器的阻抗。在频域中,工程师用VNA为自己的连接器生成S参数模型。/ D) t& N/ F! f; x. _
$ h  x) _3 p2 e4 [& B) w& U
  在这种高频下,测试夹具、探头和电缆都会使信号受到损害而劣化。Tyco Electronics的工程师必须用标准来校准自己的测试设置,然后对测试设置的结果作数学补偿,以确保他们测量的是待测设备(DUT)的S参数。当工程师了解到一个测试设置在频域中影响信号的方式时,他们会在自己测量时使用一些校正因数,从中产生一个针对DUT某个特性的模型,如频率响应。
) {7 z6 c. O9 p
( x+ s% g$ _: ?, v! m  在电缆制造商W.L. Gore & Associates公司,SI工程师要确定微波电缆在110GHz频率下的特性。他们在电缆上用高达10Gbps的数字信号测量S参数。技术开发负责人TameraYost说:“我们测试的数据速率最低是5Gbps。”Gore的SI实验设备可以运行在12Gbps。2 l  n" z; B5 {2 l$ [
! A5 O' h5 d8 b& p  由于很多串行数据流采用差分信令,每根电缆需要测量四个端口的S参数。当使用双端口VNA做四端口测量时,实验室的SI工程师要设计一个使用微波开关的测试箱。- |7 i4 t# k# S4 X
& D# G1 M6 |" h8 B3 ?0 K/ y
  尽管电缆的高频衰减高于低频衰减,低频测量仍然很重要,因为串行数据接收机上的均衡器是根据不同的频率来处理信号。所以Gore的SI工程师要用两台VNA来获得一根电缆特性的完整图像。一个VNA覆盖30kHz至1GHz,另一台则覆盖1GHz到20GHz。6 X/ I/ E) H% d' M& x
6 J. q0 z9 @0 p. D  e, A' V
  为了分析电缆和连接器在数字信号上增加的抖动,Yost及其同事使用一台有抖动分析软件的数字通信分析仪。Yost指出:“五、六年前,你只需要测量总抖动(Tj),然后将其分解为固定抖动(Dj)和随机抖动(Rj)。但现在不这么简单了。我们必须根据比特模式,测量与数据相关的抖动(DDj)。”DDj测量使工程师能了解到哪种通信协议会影响信号质量。3 O6 O: G9 e2 u( E1 T( w
8 g7 x" G8 c$ p, l
  v% Y; x0 h( _! A
. O$ m* Y: p+ y# N
电路板与背板
- ^0 x/ N5 c& ]  O- M
6 ~: L* J" a6 o* Q' J! S( d  Gore的SI工程师们还要研究PCB材料对高频信号的影响方式。他们知道电路板厚度对信号的影响。PCB越厚,就有更多的过孔变成类似‘树桩’样的传输线,因为它们会辐射干扰,并产生信号的反射,从而降低信号质量。
* W+ u2 ?" Y& e& R# L/ {% T4 y  o. l
( c2 n2 m" A' w* n2 N6 T  I
此处‘树桩’指 stub
& F/ x5 C( ]7 j( f' r
, ?6 b) j' C, o. m$ Q  Elma Bustronic的工程师们在设计背板时也遇到类似问题。工程总监Bagdan Gavril说:“由于‘树桩’问题,背板厚度现在要小于4mm。”过孔长度应只达到要求的长度,过孔中超长多余的金属会表现得像另一根走线。Gavril指出:“(多余金属所产生的)额外的电容可以毁掉一个信号。”
% v0 F. S* u2 h1 ]% I6 U
* H3 H' I6 R% a, Q  Gavril称在高于1GHz的频率下,必须特别注意电路板设计的错误,而在低频时则不重要。超过3GHz 时,每一点瑕疵都很关键。Elma 现在客户指定的数据速率为6.25Gbps,Gavril预计在2007年底前就会有对10Gbps的需求。4 t4 L( J  b# F3 ~. I
! @4 C$ f6 J+ I
# R# ]8 a% X! U
: ?* T5 U; D* a
彼时,华为已在使用10Gbps背板。
5 ^$ n- I; p% g: j/ N* O0 z6 |# u
6 @- F6 v& j7 h' j) e9 }- V  Elma Bustronic的SI工程师用VNA确定背板中传输通道的特性。他们测量阻抗,进行眼图测量,还测量背板的抖动。他们还要测S参数,并为客户生成HSPICE模型,其中包含来自连接器和PCB模型的数据。因此,信号完整性是一个链条,包含从连接器到电路板、有源元件,直到系统。
+ j3 Y8 L- D% _- l6 V4 y
0 Z9 y  `+ t  ~2 R. ]- } 有源元件
; S1 C% P+ L% t* F5 a. d! f
$ j  G8 n" K9 V2 ]8 d! c0 M  没有现场可编程门阵列(FPGA)这类IC就不成其为完整的电子系统,FPGA制造商Xilinx的SI工程师向连接器、电缆和背板公司一样要测量很多的参数。该公司的SI工程师负责确定SerDes发射机和接收机的特性,并为客户提供用于系统设计的 HSPICE 模型。) @( q" b. S' h2 Y3 @2 B  @
      公司系统I/O与SerDes器件经理Jerry Chuang和同事亦在研究PCB设计和电路板材料对信号的影响。但Xilinx的客户是自己设计PCB,因此必须依照Xilinx产品的信息来确定自己传输通道的特性。
1 L4 {" {/ p/ b9 [1 t+ y% X2 z( |; V# z* R
正如Xilinx指出的,Demo板的主要用途是Demo,不能照搬PCB叠层和电路板材料到自己的应用中,必须量体裁衣的制定叠层,挑选板材。一般来说Demo板的材料要比实际应用的材料高级,因为这样才不会让较差的材料影响芯片的Demo。另一方面,选择高性价比的板材,得先得到损耗预算,一般来说,发射端和接收端的均衡加起来不会超过10dB,这样无源通道的插损不能超过15dB。确定下来以后,就得做测试板实验,实验项目包括过孔,连接器,走线带来的损耗。) M9 \) M* Y+ O( u! h1 J7 `: Q
# S1 t  j/ l, a; w
  Xilinx工程师特别注重抖动问题。他们必须向客户证明自己器件的抖动性能,因为抖动是与协议有关的。SONET、PCI Express和XAUI这类协议在不同数据速率下会产生不同的Tj、Dj和Rj。  g2 y% i, y- c- E1 Q  F
; m2 N7 I, |. `# n: a
  Chuang说:“我们同时用采样示波器和实时示波器测量串行总线发射器上的抖动。我们需要了解每家示波器制造商分解抖动的方式,因为存在着差异。”Xilinx SI实验室使用的是高端实时示波器,其带宽可以达到公司器件支持的数据速率。
) M* H. B) i3 B$ ?9 x) i3 T1 s4 Z% ^
6 j# C& `% K% r6 ^1 ^# Z4 v看来抖动测试就像盲人摸象的问题,不光Altera注意到啦,Xilinx也注意到啦。小声的说,我们也注意到啦。
7 Q1 h6 G4 }0 U; n& b2 Q& W+ o6 k+ v' k3 h* R& g8 M
  IC设计者会遇到一些无源元件制造商不会遇到的问题。IC需要电源,电源会影响信号的完整性。LSI Logic的首席设计工程师Mark Marlett说:“信号完整性开始于DC。”指出这一点是因为他公司的ASIC需要高达7A的电流,而电源在空载时不产生噪声。公司的SI工程师开始寻找电源噪声影响信号质量的方式。例如,电源的噪声可以增加时钟信号的抖动。" u# x7 P- G8 I3 \* y+ X0 ]9 n
3 W8 z/ F- H( H; p, i8 K  m' u7 U  为了评
估电源的影响,工程师们将查看某款器件在已通电但处于空闲状态,只有时钟运行时的情况。然后,他们激活部分ASIC,增加电源供给的电流,并观察增加的电源负载对抖动的影响。他们还会研究背板、电缆和连接器对信号完整性的影响方式。
+ B# H' k6 Q  {( P0 ?
7 R0 C& ]4 B) R& v7 x/ U
是的,SSN会转化为时钟或数据中的抖动。
: n/ X4 T+ O) T/ e0 \
3 L  ~, h( ~* ^
  系统中的 SI
2 n( @0 _* q7 K2 M. Q& k$ H3 O- Z( A
1 `9 d- n8 G2 ?# Q9 C
  整体电子系统的制造商们要在用连接器、背板、电缆和IC组合构成系统时考虑有关SI的问题。有一家公司叫QLogic,是一个存储局域网络的制造商。QLogic的SI实验室有四名工程师,他们测量S参数、上升时间、抖动、符号间干扰、噪声等级以及光功率。他们还要测试接收机的抖动容限。对光纤系统而言,数据速率可达8.5Gbps。
1 R2 I* F3 ^! B8 p7 v! ?
+ r3 z$ p% U0 e4 C$ ^7 _  QLogic首席工程师Douglas Zhao强调了抖动测量的重要性。“我们测量发射数据流中的 Tj、Rj、DDj和正弦抖动[sinej]。我们在纯净的数据流中增加抖动,以测试接收机的抖动容限。”SI工程师还使用一个纯净信号并减少信号的光功率来测试接收机。他们经常向客户公布测试结果。
8 o$ c9 Y: T9 Q$ x! ~( W7 P
3 z, k& L: I7 e7 r, m. N% u话说,这位Douglas先生我见过,他对我们说,他现在比较关心PCB上的阻抗和损耗,也就是On board测试
+ A+ w+ K7 R( [) j
* I, S% F) t2 o  L3 W
  QLogic工程师还用实时示波器和频谱分析仪测量PCB电源层的噪声。频谱上的尖峰通常表示元件和PCB上的共振,这会损害信号完整性。
, U: N8 @0 }( E  [6 S% V& ]
$ [* f# n6 E4 Y9 S9 E) B8 N9 s  公共地
& _; |9 {0 e1 E" K. Y2 ?- m
! k3 ^: v6 o  E4 n) \6 P4 h5 H  J
  无论是对元件或整体系统,SI工程师都倾向于做相似类型的测量,因此也会遇到类似的障碍。也许他们面临的最大挑战就是寻找一种探查电路和信号的方式。
) `! G/ {, o! O% ]" V( t, Z. D8 ^! E; V: d
  为简化这个工作,很多公司的工程师都开发了测试板和测试夹具。当然,SI工程师必须校准连接设置,以补偿测试板或夹具本身对信号完整性的影响。/ V" H* @* p0 q0 n; _
$ Y2 V, a- r0 N7 ^, w  例如,Elma Bustronic使用一个能通过SMA连接器同时接入到八个差分信号对的测试板。测试板可短路亦可开路,并有一个可直接插入背板连接器的MicroTCA边界连接器(图3)。( P$ b2 t& G# K' |5 V, M% a
5 E! d; b$ g7 x" ^& o6 {/ }: v, y; k
1 p% i; J# R; P1 @4 [1 |0 P  o  S/ z% h* U3 d6 K: F9 M) p
  LSI Logic的Marlett使用图4所示的测试板。其测试设置能够测量进、出ASIC信号的抖动和眼图。) W5 c2 b; h! A9 x" y9 T
1 O0 f. X; N( I
, U- ]* x! |! ^! D+ Q& b) h
9 T9 u; t) ?# u: k
# r  `, }$ L- u
  Gore的SI工程师设计了一个测试夹具,可以测试大量电缆。差分电缆的阻抗是100Ω,但测试设备的输入阻抗是50Ω。该夹具可以使 SI 工程师连接到大量电缆,而无需增加SMA连接器,因为SMA连接器也像信号路径中所有东西一样会损害信号。
% F, e. z" G8 g. r4 E$ z# B2 q
+ u) \+ j8 G* {2 w& z
  有用的测量经验# x7 e! A8 o/ [1 h6 i! U9 Z4 B/ a
- p4 L$ Y: |. N, U3 E% M/ _( Q; f. _
  如何开始成为一个SI工程师?尽管这个问题没有简单答案,但RF经验是必需的,因为数字信号也会呈现模拟特性。拥有RF工程师的企业的优势在于,他们可以向数字工程师讲授模拟方面的经验。具有统计学背景亦是一个有利条件。
. _1 B# O& `! g/ m& w" N9 i( ?9 [: G+ {7 b3 i; H: e- d  X0 q
  在QLogic,SI工程师都有不同的专业领域。一个人有系统经验,另一个专门建模,第三个人则有测试设备规范和性能方面的专业能力。
2 N' s; T8 h1 i8 ^0 X8 _5 _) H
4 g  D, H+ _! E5 S% u8 j  对于Gore这样的大型企业,整个SI实验室可以包含不同的专家。该公司位于马里兰州 Elkton的实验室主要负责数字和微波测量,但它在德国的工程师则是EMI专家。  h" v: V* L6 q5 v4 y
# }, h. i5 g/ w/ k! [0 y  当有人问道SI工程师应具备什么技能时,Agilent公司测量开发工程师Greg LeCheminant回答说:“你需要有大量的测试经验。”
. ^: E7 f! |* T, Y% V6 V. u! |9 d0 e# |1 N, g" I; h, C
  Tyco的Helster补充说:“做频域分析的经历也有帮助。但多数情况下,我们需要非常积极、有学习意愿的工程师,因为其它同事不会告诉你信号完整性问题。”
' @0 K. G' T+ n4 w6 U% K
& `2 ]9 K% Y" U6 \& k+ v8 O& b是的,这几点简直可以当作招聘SI工程师的标准。
6 ?5 b+ Y, t/ I* ~( E5 D$ P
9 N" v# T1 I8 U8 a1 }2 l
更多信息
. L/ u* U/ @6 tRowe, Martin, “Jitter discrepancies: not explained,” a sidebar in “The scopes trial,” by Dan Strassberg, EDN, February 6, 2003.
www.edn.com.
. U# \2 ^' n6 T  v: X3 P# h+ w“Setting up a Signal I
ntegrity Lab,” Wavecrest, Eden Prairie, MN. www.wavecrest.com.
0 j" C) G  c. r3 y7 e" v
2 G2 @/ B' L* j0 k( `9 s- y
2 @1 ^  e/ q4 N0 R8 V1 c3 ~2 w
; y" N0 E; y  A0 U  W
9 {# b, K* V1 N& d. [5 E
; D8 n- r+ E3 d7 u- a  }; ?. D- V& O* c0 X
头像被屏蔽
发表于 2011-3-9 21:59 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-11-22 17:06 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
