1:什么是RSA公钥指数。 首先了解一下RSA密钥的建立流程。如下图所示: . J8 S$ `4 N9 r: |, L' k3 s$ \
; i d* h0 y7 D" Z* j/ T2 ?' L
(1)选择两个不同的大素数p和q; (2)计算公共模数(n=pq)和欧拉数(eular=(p-1)(q-1)); (3)选择公钥指数e; (4)计算inverse(d); (5)生成公钥、私钥; 上述流程中出现的e就是公钥指数。 2:公钥指数的选取。 公钥指数是可以随意选取的,但是为了提高RSA的加密速度实际使用中公钥指数最长用的三个值是3、17、65537(=2^16+1,65537的二进制表示中只有两个1,所以需要17次乘法来实现指数运算)。PEM建议用3。PKCS#1建议用3或65537。X.509建议用65537。这样选取主要是为了提高加密或签名验证的性能,因为3、17或65537分别只需要2或17次模乘运算,而一个随机选择的e(假设n是1024-bit)则大约需要1000次模乘运算。这种方法刻意把公钥指数选的小一点,其对应私钥指数就会很大,这么做的目的是节约公钥运算的时间。因为正常使用中都是用公钥加密,所以需要节约大部分人的时间。而极少部分人也会选用私钥解密,那么就只能少数服从多数了。 在选用公钥指数时,人们普遍会认为3和17没有65537安全。然而这种想法并没有合理的依据。实际上采用这三个值中的任何一个都不存在安全问题。前提是使用正确的填充方案。
7 c! H3 E4 ^) h: s) G) ~ |
